Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
Post autor: Art e on » 27.11.2019, 10:39
mIQUEL pisze:
26.11.2019, 17:30
wczoraj wymienili mi 3 raz komplet tarcze i klocki z tylu (2,0 Tsi 190KM, przebieg 38.000 km)... z rozbrajającą szczerością odpowiedzieli w serwisie ze VW nie ma rozwiązania i te hamulce znowu padną... ostatnie wytrzymały 7 tys km.
Przy okazji nasmarowali trzeszczące wahacze (trzeszczą trochę mniej ale bezgłośne dalej nie są)
no i dowiedziałem się że jednak mam uszkodzoną pompę wody do chłodnicy (wcześniej mówili że ten typ tak ma i że mam dolewać pół butelki co jakiś czas) podobno jest to kolejna wada fabryczna do kto®ej oczywiście VW oficjalnie się nie przyzna...
miQYEL jakie byly objawy? Bo ja chyba mam to samo-wpierd... ponad 1 litr plynu w jakies 15 tys. km i jak zawsze "aso" probuje mowic, ze ten typ tak ma 🤢🤮🥴😡🤬
Odnosnie hamulcow wychodzi, ze nic sie nie zmienilo i nie zmieni-albo wymienisz sam caly zestaw albo nic z tego nie bedzie. W mojej branzy za takie "podejscie" do klienta bylby blyskawiczny wypad z rynku i tyle. Tak sie zastanawiam czy nie podrzucic tematu komus na yt (Zachar, motodoradca etc) i zrobic im chociaz troche kolo piora 😈
mIQUEL
Post autor: mIQUEL » 27.11.2019, 11:10
Art e on pisze:
27.11.2019, 10:39
mIQUEL pisze:
26.11.2019, 17:30
Objawy?
Pojawił się komunikat że brakuje płynu w układzie chłodzenia i nie wolno ruszać.
po pierwszym incydencie powiedzieli mi ze ten typ tak ma...
po drugim sprawdzili pompę i okazało nie ze cieknie do obudowy i ponadto powiedzieli ze to wadliwy element (ale od razu powiedzieli ze wymiana tego elementu nie przedłuża jego gwarancji... czyli ze jak nie zepsuje ponownie to juz nie wymienia jeśli będzie po gwarancji.. na moje pytanie co wkładają czy jakiś ulepszony element powiedzieli ze jeśli ten sam numer katalogowy jest to jest to identyczna pompa - czytaj z wada)
Sarkastik
Post autor: Sarkastik » 27.11.2019, 11:54
mIQUEL pisze:
27.11.2019, 11:10
Art e on pisze:
27.11.2019, 10:39
mIQUEL pisze:
26.11.2019, 17:30
Objawy?
Do tej pory nikt na forum nie zgłaszał fabrycznej awarii pompy, ciekawe czy to pojedyczy przypadek czy będzie więcej wadliwych egzemplarzy.
Black Elegance 190 km TSI
Post autor: Art e on » 27.11.2019, 16:18
No moj na taki wyglada niestety... plyn ucieka a "aso" twierdzi, ze ten typ tak ma. Mam przedluzona gwarancje, wiec predzej czy pozniej, jak znajda rozum to wymienia. Chyba ze padnie cos wczesniej i bedzie wojna totalna 😈
I tak jak chcialem po leasingu zostawic Artka, to coraz czesciej mysle, ze lepiej go oddac po tych 4 latach bo dopiero wtedy zaczna sie prawdziwe problemy.
Ostatnio zmieniony 27.11.2019, 16:55 przez Art e on, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Blazio1946 » 27.11.2019, 16:31
Sarkastik pisze:
27.11.2019, 11:54
Było już o dolewaniu płynu chłodzącego, chyba w wadach i usterkach ale o padającej pompie nie.
yerzu
Post autor: yerzu » 30.11.2019, 12:14
Ja też kilka dni temu musiałem dolać coś między 0.5-1l bo pojawiła się nagle czerwona ikona przebieg lekko ponad 20k. Dziwne jest to, że wcześniej nie było pomarańczowej tylko od razu czerwona!
2.0tdi 190 fwd
Post autor: Art e on » 30.11.2019, 13:20
Ciesz sie-u mnie zero informacji i gdybym nie zajrzal pod maske i nie zobaczyl, ze jest ponizej minimum i to sporo, to nie wiem co by bylo.
Post autor: Blazio1946 » 06.12.2019, 10:06
Napisze ktoś nr seryjne części od 280 TSI lub 240BiTDi
Klocki, tarcze tył, zaciski i jarzma.
Przymierzam się do wymiany tyłu od mocniejszych wersji.
alcalu
Post autor: alcalu » 06.12.2019, 10:17
Blazio1946 pisze:
06.12.2019, 10:06
Niestety już nie mam, kiedyś to przeliczyłem - wychodziło bardzo drogo, chyba z 4000-5000 za jarzma i zaciski - zaciski i jarzma tył nie mogłem znaleźć od TRW, jedynie ASO.
Post autor: Rkarcz » 06.12.2019, 11:40
https://allegro.pl/listing?string=Zacis ... 7&order=pd
Komplet przód i tył 3000-3200 + osłony termiczne zapewne do kupienia w ASO za jakieś grosze.
Zacisk tylny ok. 800. Przednie chyba ktoś sprzedaje na tym forum.
