Arteon 2.0 TSI DSG gubi zapłony, szarpie, nie przyspiesza, check engine
Zyller
Post autor: Zyller » 26.08.2023, 17:24
Cześć wszystkim.
Mam drobny problem z moim niedawno kupionym Arteonem i zaczynam się trochę denerwować.. Może będziecie w stanie coś podpowiedzieć.
Pacjent: Arteon Rline 2019 2.0 Tsi DSG 7, 75kkm przebiegu - co tu dużo pisać.
Wszystko działało bezblednie do dnia dzisiejszego, mianowicie zgodnie z interwałami powinienem jakieś 300km temu wymienić w nim olej (umówiony jestem na wtorek), do tej pory standardowo wymiany co 35kkm (ja będę wymieniał oczywiście znacznie częściej).
Po zatankowaniu zwykłej 95 i ruszeniu w trasę, zauważyłem komunikat o awarii układu start stop... Co prawda ostatnio musiałem doładować akumulator (Noco Genius 5 którego używam od lat + kontrola po ładowaniu że wszystko jest ok).. Następnie samochód zaczął po mniej więcej 50km szarpać przy przyspieszaniu. Na początku tak delikatnie ze 2 mikro szarpniecia pomiędzy 120-160km/h (tak jakby na ułamek sekundy gazu odjąć) potem oczywiście po kolejnych 200km szarpał bardziej aż w końcu przestał przyspieszać w ogóle, zaświecił się check engine, EPC, czuć było wibracje podczas dodawaniu gazu. Zjechane na MOP, zgaszenie silnika i uruchomienie go rozwiązało problem, co prawda powrót do domu był bardzo grzeczny i spokojny ale do końca szarpał przy przyspieszaniu.
Wpiąłem się ELMem do OBD (nie wiem czy mój VCDS będzie kompatybilny z moim samochodem bo jest dość leciwy) ale udało mi się ustalić ze:
1. Wypadają zapłony na cylindrze 3 (P0303)
2. Błąd lambdy sensor 3 bank 1 (to będzie sonda za katalizatorem?) P0043(04)
3. Teraz co mnie martwi najbardziej - P0027(DB) oraz P0029(61) - to powinien być peoblem z zaworem zmiennych faz rozrządu na wałku wydechowym (nie studiowałem dokładnie budowy 2.0 TSI...)
Co ciekawe na koniec mojej wyprawy naprawił się układ start stop...
Spotkaliście się kiedyś z takimi problemami?
Dzięki wielkie za każdą udzielona informacje :)
Kameleon7
Re: Arteon 2.0 TSI DSG gubi zapłony, szarpie, nie przyspiesza, check engine
Post autor: Kameleon7 » 28.08.2023, 09:50
Pierwsze co bym sprawdził to fazatory (tak to sie chyba nazywa) Te 2 tależyki na obudowie łańcucha rozrządu. Wyciągasz i tam w środku jest taki pręcik który powinien wychodzić bez problemu jak przekręcasz ten tależyk. Jeżeli któryś sie zacina to znaczy ze to jego wina i to może oznaczać błąd nr 3 jak i 1.
Wypadanie zapłonu może być banalne czyli świeca albo kable ale tez coś totalnie innego. Jak choćby łapie gdzieś fałszywe powietrze np odma do wymiany czyli separator oleju.
vagart
Post autor: vagart » 28.08.2023, 10:57
Jeżeli faktycznie start/stop miał coś z tym wspólnego to akumulator, alternator lub inne elementy wspomniane w poście wyżej typu kable WN, cewka, świece... A może po prostu tak prosta rzecz jak luźna lub zaśniedziała klema na akumulatorze.
SebastianC
Post autor: SebastianC » 28.08.2023, 13:30
Albo zwierzaczek nadgryzł jakiś kabel.
Z wypadającym zapłonem nie jeździ, bo wtedy łatwo o zatarcie silnika.
Zyller
Post autor: Zyller » 29.08.2023, 21:18
Cześć,
Samochód ogólnie wylądował w ASO bo nigdzie żaden ogarnięty mechanik nie ma terminów a samochód jest mi na gwałt potrzebny.
Więc tak, po wykreceniu trzeciej cewki zapłonowej się cała rozsypała 🤔 ogólnie korozja ją załatwiła, trochę przy silnikach widziałem ale ze to w ogóle działało to jestem w szoku.. Dziwne no ale cóż poradzić.
Jeżeli chodzi o nastawnik zaworów zmiennych faz rozrządu to są faktycznie dwa (wałek ssący i wydechowy) i według błędów z obydwoma jest problem (dokładniej mówiąc z cewkami). Na moje oko mają zwarcie, bardzo niska rezystancje (poniżej ohma obydwa), bolce ruszają się swobodnie obydwa i zawór sam w sobie w silniku też chodzi elegancko (jeden i drugi).
Na razie fachurzy twierdzą że elektrozawory działają poprawnie więc jutro będziemy więcej wiedzieć...
Ps. Niedziałający start stop jest objawem nie spełnienia któregoś z miliona warunków do jego poprawnej pracy. Ogólnie wystarczy że jest jest cokolwiek nie tak w silniku i start stop nie zadziała - to jest szybsze narzędzie do zgłaszania problemów niż kontrolka check engine :D
Kameleon7
Post autor: Kameleon7 » 30.08.2023, 13:30
Dzieki za informacje. Fajnie że napisałeś. Będzie to informacja dla wielu na przyszłość
Zyller
Post autor: Zyller » 03.09.2023, 09:01
Wiec jestem po pierwszych testach (daleko od domu 😹), problem rozwiązany.
Przyczyną była zniszczona cewka od trzeciego cylindra - rozpadła się po prostu (zeżarła ją korozja - pierwszy raz takie coś widzę) do tego wymieniono wszystkie świece.
Dziwi mnie tylko ten zgłaszany przy okazji problem z elektrozaworami ale z nimi rzekomo jest wszystko ok i silnik faktycznie pracuje jak powinien. Na przyszłość muszę sobie załatwić nowszego VCDSa i obserwować dokładnie co tam się dzieje.
Swoją drogą pojawiło się ciekawe pytanie - wasze silniki też posiadają nalot z korozji na elementach takich jak właśnie te cewki zaworów w głowicy, przewody od kompresora, alternator? Dość dziwnie to wygląda... Niespełna 4 letni samochód a gryzie go ruda co dziwne od silnika..
SebastianC
Post autor: SebastianC » 03.09.2023, 21:21
Może komora silnika była myta? To jest chyba jedyne wytłumaczenie korodujących cewek.
Zyller
Post autor: Zyller » 05.09.2023, 13:55
Możliwe że było myte... Muszę się temu dokładnie przyjrzeć. Porobię zdjęcia jak wrócę z wyjazdu gdzie jest najwięcej korozji
Zyller
Post autor: Zyller » 07.09.2023, 16:11
Kilka fotek. W sumie to nie wygląda to jakoś bardzo źle bo skorodowanych elementów jest dosłownie 4? Możecie przy okazji popatrzeć jak to u was wygląda? Ciekawe skąd się też ten bialy nalot/pył wziął... Wygląda jak utlenione aluminium.. Z góry dzięki ☺️
