Fotoradary - POI
Fotoradary - POI
Post autor: Artpe » 16.07.2018, 18:59
Witam.
Pisałem juz poście dot. Carnetu,ale pozostało to bez odpowiedzi... czy ktoś wgrywał może POI za pomoca Carnetu? moze posiada stosowny plik do DM? Interesują mnie fotoradary... za tydzień przemieszczam sie na południe Europy, a fotoradary w Austrii z pomiarem odcinkowym nie zawsze sa oznakowane.... Super działają te POI na zew. nawigacji TomToma ale wolałbym nie montować kolejnego wyświetlacza :D
Re: Fotoradary - POI
Post autor: ksibart » 16.07.2018, 23:09
Ja wgrywałem fotoradary przez SD, do dziś wszystko działa mimo że karty SD nie mam a mapy aktualizowalem. Przez CarNet nie słyszałem. ( pliki/linki do DM i DP wrzucałem gdzieś tutaj na forum )
Post autor: Artpe » 16.07.2018, 23:37
Od pewnego czasu jest to możliwe tylko przez Carnet.
pancio123
Post autor: pancio123 » 17.07.2018, 06:10
Może wstawi ktoś instrukcje jak to zrobić przez Carnet?
WV ARTEON R-LINE 190 TSI 2018
szamper
Post autor: szamper » 17.07.2018, 06:14
Post autor: Rkarcz » 17.07.2018, 06:50
Artpe jeśli jedziesz na południe Europy i chcesz przekraczać prędkość to bez telefonu z apkami się nie obejdziesz. Żadna nawigacja i POI nie rozwiążą problemu. Dlatego że w każdym w zasadzie kraju zachodniej Europy policja wystawia fotoradary gdzie popadnie. A Niemcy szczególnie walczą z odległością między samochodami. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania - wszędzie widziałem wystawione fotoradary. We Francji fotoradar na trójnogu w kolorze barierki na pustej 3 pasmówce z ograniczeniem do 110. :)
Ja jadę do Włoch i Hiszpanii i mam taki zestaw:
- Niemcy - CamSamPlus i Waze
- Włochy - j.w.
- Francja - Coyote, CamSamPlus i Waze
- Hiszpania - j.w.
Coyote można uruchomić na miesiąc za free podając numer telefonu i aktywując apke kodem z smsa.
CamSamPlus to koszt 5 PLN. :)
Waze nie da się chyba odpalić w tle bo wtedy nie gada. A przynajmniej ja nie odkryłem jak to zrobić.
Reszta apek ma pływające ikonki i działa świetnie. Często się uzupełniając. Miałem kilka takich przypadków. Dlatego używam minimum 2 na raz. W mojej ocenie Coyote we Włoszech i Niemczech działa bardzo słabo i szkoda baterii na jej uruchomienie. :)
U mnie całość będzie na Discovery Pro przez AAMirror pod Android Auto. Także żadnych dodatkowych wyświetlaczy nie będę miał.
Przy takim rozwiązaniu spokojnie mogę używać TomToma. :)
PatrykMAY
Post autor: PatrykMAY » 25.07.2018, 18:22
ksibart pisze: ↑
16.07.2018, 23:09
@ksibart mógłbyś jeszcze raz wrzucić pliki/podać linki skąd pobrać radary dla całej europy? Przekopałem wczoraj multum stron i nic sensownego nie znajduję. Jak znalazłem jakieś .zip które każą wypakować i potem zaktualizować to nawigacja nie chce mi nic takiego robić (chyba że mi wytłumaczycie jakie katalogi wrzuca się na kartę i co trzeba klikać potem). Gdzieś spotkałem się też ze stwierdzeniem że przy użyciu pendriva USB działa a właśnie z kartą SD nie. Nie mam też żadnej oryginalnej karty SD z nawigacją więc nie wiem czy to nie jest problemem.
Post autor: ksibart » 27.07.2018, 12:24
PatrykMAY
Post autor: PatrykMAY » 27.07.2018, 20:35
Ksibart - link do pliku na forum do którego kieruje twój link nie działa (plik usunięty lub....) Nie masz gdzieś zapisanego .zip i nie mógłbyś go wrzucić lub podałbym Ci mój adres email?
[Edit]
Poszukałem trochę głębiej na forum z linku a że znam francuski to znalazłem działający link gdzie gość zaktualizował bazę radarów na Europę ze stanem na Lipiec 2018.
Po moich wielu próbach z wrzucaniem punktów z radarami na kartę SD i obczytaniu wspomnianego forum mogę powiedzieć że osoby które nie mają fabrycznej karty SD z nawigacją w slocie SD1 mają nawigację wgraną prawdopodobnie na wewnętrzny dysk twardy. Wtedy wgranie radarów trzeba robić przy użyciu pendriva na USB i navi robi aktualizację POI bez problemu. Dzięki temu radary dostępne są w navi offline w przeciwieństwie do metody wrzucania radarów przez Car-Net gdzie żeby były wyświetlane musi być navi podpięta pod hotspot z telefonu lub inne źródło internetu.
W razie pytań piszcie a postaram się pomóc jak tylko mogę.
czarny
Post autor: czarny » 29.07.2018, 00:17
Hej
Jest szansa wysłać pliki na email?
