Strona 1 z 2
Automatycznie podnoszona klapa i czujniki otwarcia
: 17.09.2018, 14:34
autor: mstrzele
Hej,
Wiecie może, czy automatycznie podnoszona klapa (np. po naciśnięciu przycisku na pilocie) posiada jakieś czujniki, które zatrzymałby ją przed przeszkodzą? Najlepiej w taki sposób, żeby jej nie uszkodzić. :)
Ostatnio, bedąc w centrum handlowym i idąc w kierunku samochodu, odruchowo otworzyłem bagażnik za pomocą przycisku na pilocie, żeby schować zakupy. Niewiele brakowałoby, żeby przydzwonić bagażnikiem w słup.
Re: Automatycznie podnoszona klapa i czujniki otwarcia
: 17.09.2018, 15:15
autor: kriss555
Nie ma. Tylko ograniczenie nacisku jak cos przytnie albo w cos przywali
: 17.09.2018, 16:18
autor: Blazio1946
Jest możliwość zatrzymania podnoszenia i u mnie tak to działa. Podczas podnoszenia klapy z pilota wciśnij i przytrzymaj sekundę przycisk (na pilocie) to klapa się zatrzyma. Żeby zamknąć z tej wysokości ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk klapy na pilocie.
: 17.09.2018, 17:42
autor: mstrzele
Blazio1946 pisze: ↑
17.09.2018, 16:18
W moim przypadku nawet nie zakładałem, że klapa dosięgnie tej kolumy. Bardziej chodziło mi o jakiś czujnik zbliżeniowy, który zatrzyma ją przed przeszkodą.
: 17.09.2018, 17:59
autor: Blazio1946
Czujników nie ma. Sam miałem przypadek na początku użytkowania, w garażu klapa uderzyła mi w sufit. Na szczęście siła nacisku jest nie duża i na drobnej rysie się zakończyło.
Trzeba być czujnym :)
: 17.09.2018, 19:57
autor: mike_pl
Chyba da się jakoś ograniczyć i zapisać zakres otwierania klapy, jest to opisane w instrukcji
: 18.09.2018, 08:37
autor: Blazio1946
Można ustawić wysokość podnoszenia ale wtedy o tym nie wiedziałem. Poza tym przyzwyczajenie do sedana i zupełnie o tym nie myślałem.
: 18.09.2018, 10:50
autor: mstrzele
mike_pl pisze: ↑
17.09.2018, 19:57
Dzięki! Nie znałem tego patentu.
: 22.09.2018, 10:27
autor: Sniles
Może ktoś pomorze ...ustawiłem ograniczenie wysokości podniesienia klapy po automatycznym otwarci na stałe .... jak wrócić do ustawień fabrycznych ? :)
: 22.09.2018, 11:02
autor: mike_pl
Otwórz klapę bagażnika (otworzy Ci się do ustawionego kąta), użyj trochę siły i wypchnij w górę klapę bagażnika do maksymalnego otwarcia. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania w klapie bagażnika do momentu aż zaczną migać awaryjne.
