Automatycznie podnoszona klapa i czujniki otwarcia
mstrzele
Post autor: mstrzele » 17.09.2018, 14:34
Hej,
Wiecie może, czy automatycznie podnoszona klapa (np. po naciśnięciu przycisku na pilocie) posiada jakieś czujniki, które zatrzymałby ją przed przeszkodzą? Najlepiej w taki sposób, żeby jej nie uszkodzić. :)
Ostatnio, bedąc w centrum handlowym i idąc w kierunku samochodu, odruchowo otworzyłem bagażnik za pomocą przycisku na pilocie, żeby schować zakupy. Niewiele brakowałoby, żeby przydzwonić bagażnikiem w słup.
Re: Automatycznie podnoszona klapa i czujniki otwarcia
Post autor: kriss555 » 17.09.2018, 15:15
Nie ma. Tylko ograniczenie nacisku jak cos przytnie albo w cos przywali
Post autor: Blazio1946 » 17.09.2018, 16:18
Jest możliwość zatrzymania podnoszenia i u mnie tak to działa. Podczas podnoszenia klapy z pilota wciśnij i przytrzymaj sekundę przycisk (na pilocie) to klapa się zatrzyma. Żeby zamknąć z tej wysokości ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk klapy na pilocie.
mstrzele
Post autor: mstrzele » 17.09.2018, 17:42
Blazio1946 pisze:
17.09.2018, 16:18
W moim przypadku nawet nie zakładałem, że klapa dosięgnie tej kolumy. Bardziej chodziło mi o jakiś czujnik zbliżeniowy, który zatrzyma ją przed przeszkodą.
Post autor: Blazio1946 » 17.09.2018, 17:59
Czujników nie ma. Sam miałem przypadek na początku użytkowania, w garażu klapa uderzyła mi w sufit. Na szczęście siła nacisku jest nie duża i na drobnej rysie się zakończyło.
Trzeba być czujnym :)
mike_pl
Post autor: mike_pl » 17.09.2018, 19:57
Chyba da się jakoś ograniczyć i zapisać zakres otwierania klapy, jest to opisane w instrukcji
Post autor: Blazio1946 » 18.09.2018, 08:37
Można ustawić wysokość podnoszenia ale wtedy o tym nie wiedziałem. Poza tym przyzwyczajenie do sedana i zupełnie o tym nie myślałem.
mstrzele
Post autor: mstrzele » 18.09.2018, 10:50
mike_pl pisze:
17.09.2018, 19:57
Dzięki! Nie znałem tego patentu.
Sniles
Post autor: Sniles » 22.09.2018, 10:27
Może ktoś pomorze ...ustawiłem ograniczenie wysokości podniesienia klapy po automatycznym otwarci na stałe .... jak wrócić do ustawień fabrycznych ? :)
mike_pl
Post autor: mike_pl » 22.09.2018, 11:02
Otwórz klapę bagażnika (otworzy Ci się do ustawionego kąta), użyj trochę siły i wypchnij w górę klapę bagażnika do maksymalnego otwarcia. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania w klapie bagażnika do momentu aż zaczną migać awaryjne.
