Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Post autor: Jerzy » 20.02.2019, 10:21
Elninjo pisze:
19.02.2019, 20:44
Czy ktoś może próbował zakodować coś podobnego do tego?:
https://youtu.be/hWMtP5nvyfQ
Chodzi mi po głowie zakodowanie ledu do jazdy dziennej by migał jak kierunek...
No już by lepiej wyglądało jak by dzienne ledy na czas działania określonego kierunku, lub awaryjnych, przygasły , jak w Audi.
Elninjo
Post autor: Elninjo » 20.02.2019, 12:49
Zobaczę jak to wyglądać będzie i będziemy się zastanawiać co pozmieniać...
Zamysł jest taki by led do jazdy dziennej (ten długi) mrugał tak samo jak ten krótki od kierunku a to czy pomiędzy błyskiem kierunku ma gasnąć led pozycyjny czy zamiennie z kierunkiem pewnie można ustawić...
Elninjo
Post autor: Elninjo » 25.02.2019, 22:44
Niestety kodowanie z Seata nie działa... Czy ktoś ma pomysł w jaki sposób przydzielić numer "Leuchte.." w kodowaniu do konkretnej lapy w aucie? Trochę tego jest...
Post autor: Blazio1946 » 27.03.2019, 08:05
@Eldar lub ktoś inny wie, jak zakodować- wyłączyć dźwięk otwierania klapy.
Chce jeszcze wyłączyć ostrzeżenie dźwiękowe podczas otwarcia drzwi kiedy skrzynia jest w ułożeniu D.
Post autor: Art e on » 29.03.2019, 10:48
Witam, czy jest ktos z Wwa/okolic kto ogarnia sprawnie temat kodowania?
eRlinia 2.0 teesi + blisko 600 Nm 😈
Post autor: k1coR » 29.03.2019, 12:45
Art e on Podpinam się :) I czekam aż Eldar się u nas pojawi w okolicy lub pamiętam że ml000 coś mi mówił, że może ogarnąć parę rzeczy. Właśnie Panowie może zrobimy jakiś spot mały i poznamy ekipę Arteonów we Wro , przy okazji ogarnie się kodowanie ?
Post autor: Rkarcz » 29.03.2019, 12:52
Eldar jaki jest pin do OBD11 pod BT? Nie mogę się połączyć nowym telefonem. :)
Masz gdzieś gotowe komendy do obsługi zacisku tylnego - chodzi mi o wymianę klocków. :)
Post autor: Salvatore » 29.03.2019, 18:04
Rkarcz pisze:
29.03.2019, 12:52
PIN nadajesz sam przy pierwszym użyciu, jak nie pamiętasz to może być problem.
Post autor: Rkarcz » 29.03.2019, 18:56
Ano właśnie. A jak go zresetować albo jaki jest pin do zresetowania ustawień.
Post autor: Salvatore » 29.03.2019, 19:11
Podczas nadawania PINu aplikacja twierdziła, że jak zapomnisz to urządzenie do kosza, ale niech się Eldar wypowie...
