BOX w Arteon 190KM TDI
Marcin24a
Re: BOX w Arteon 190KM TDI
Post autor: Marcin24a » 30.03.2019, 07:36
kriss555 pisze: ↑
29.03.2019, 23:08
Bo nie szukali, nie maja na razie takich zalecen przy zwrotach. Twoj samochod, twoje pieniadze, tylko potem nie placz jak bedziesz placil za naprawy albo doplacal do zwrotu. Myslisz ze tam idioci pracuja i o boksach nie slyszeli...Ja nikomu nie odradzam boksa tylko uswiadomcie sobie ze nie jest to niewykrywalna modyfikacja. Kazdy ma wybor...
A moze pracujesz w jakiejs firmie zwiazanej z boksami i dlatego tak uparcie piszesz ze to bzdury,ze to super i niewykrywalne rozwiazanie...zalatw w takim razie gwarancje od tunera ze box jest niewykrywalny po zdemontowaniu...zobaczymy czy dostaniesz
Nie, mam własna firme transportowa, nie mam nic zwiazanego z boxami. Nie mam powodu do płaczu bo box jest nie wykrywalny. I tyle w temacie. Tak w VW pracuja idioci a raczej nie idioci tylko technicznie nie sa w stanie wykryc czego czego nie ma pod maska w dniu serwisu. Po włozeniu box wlaczasz sobie zegary doładowania, mocy i tam nic sie nie zmianie przy tych samych predkosciach przy tych samych przyspieszeniach czy z boxem czy bez pokazuje to samo.
Marcin24a
Post autor: Marcin24a » 30.03.2019, 07:37
To mój wykres nie jakis tam
Pietras
Post autor: Pietras » 30.03.2019, 07:58
A czy wpięcie nie oryginalnej ładowarki do telefonu tez grozi utratą gwarancji ? Oczywiście! - jak się spali samochód i dojdą, ze to od tego.
Nie ma co dramatyzować.
Z audio jest tak samo, zapytałem w serwisie czy jak podepnę sobie wzmacniacz pod aku i zamontuje suba to czy utracę gwarancje.
Odpowiedz była prosta- Pana auto to pan robi co chce. Na serwisie jak zobaczą kabel przy aku to dla nich nie istotne. Problem jak się coś zacznie dziać z audio i elektroniką i wyjdzie ze to od tego to wiadomo ze trzeba to mieć na uwadze.
Powiedział mi tez, ze jak zrobie sobie audio, a zatrze mi się silnik to przecież nie powiedzą ze to przez audio i gwarancja na to jak najbardziej aktualna.
Elninjo
Post autor: Elninjo » 30.03.2019, 09:06
Biskup pisze: ↑
30.03.2019, 01:11
Nie wiem po co odnosicie się do wykresów innych silników. Przecież nawet na stronie vtech jest wykres z hamowania arteona CZPB właśnie z Box. Z elite, choć to nie ma większego znaczenia. Minimalnie zmieniona 8-ma mapa.
https://vtech.pl/katalog/chip-tuning-Vo ... 40kW-190KM
@Biskup tyle, że to wykresy TSI a my mówimy o TDI
Post autor: Blazio1946 » 30.03.2019, 09:59
Marcin24a pisze: ↑
30.03.2019, 07:37
Kontynuując off top
Fabryczny wykres swojego egzemplarza widziałeś?
Po boxie masz 344Nm ja z fabryki 360Nm więc warto przed sprawdzić ile było naprawdę. Raczej ciężko uwierzyć, że miałeś w punkt 320Nm, w sumie 18KM masz więcej ale to niutonki ciągną.
Marcin24a
Post autor: Marcin24a » 30.03.2019, 11:15
Blazio1946 pisze: ↑
30.03.2019, 09:59
Marcin24a pisze: ↑
30.03.2019, 07:37
Kontynuując off top
Hejka nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym 320Nm?
Sumując Arteon 2.0btdi 240km
kreski przerywane to fabryka ( mam gdzies sam wykres fabryczny poszukam to wrzuce): 252(3)KM i 535NM
po stojeniu boxa 283KM i 595Nm
Post autor: Blazio1946 » 30.03.2019, 11:42
@Marcin24
Myślałem,że ten to Twój 😎
Elninjo pisze: ↑
30.03.2019, 09:06
Biskup pisze: ↑
30.03.2019, 01:11
Marcin24a
Post autor: Marcin24a » 30.03.2019, 11:57
Blazio1946 pisze: ↑
30.03.2019, 11:42
@Marcin24
Elninjo pisze: ↑
30.03.2019, 09:06
Biskup pisze: ↑
30.03.2019, 01:11
Spoczko :)
Post autor: kriss555 » 30.03.2019, 22:41
Marcin24a pisze: ↑
30.03.2019, 07:36
kriss555 pisze: ↑
29.03.2019, 23:08
Widze ze nie masz pojecia o programowaniu. Pewnie ze pokazuje to samo na zegarach bo tak jest zaprogramowana grafika. A widziales przenosne hamownie? Na podstawie podpiecia pod gniazdo obd i rolki wylicza moc. To ze oszukasz sterownik na wyjsciu boksem to nie oznacza ze stetownik nie wie co sie dzieje. Zmieniasz boksem dwa prametry, cisnienie doladowania i cisnienie paliwa. Boksem nie zmienisz niestety konta wyprz zaplonu. Ale sterownik zapisuje te wartosci po zmianach, to jest jak czarna skrzynka w samolocie, samochod ma duzo czujnikow, nie ma bledu bo sumy kontrolne sie zgadzaja, ale wartosci maxymalne zost w pamieci. Pewnoe ze w ASO tego sami nie odczytaja, ale jak cos padnie podejzanego to vw online juz tak...akurat w dieslu montaz jest banalny, w benzynie trzeba zgjac oslone pod silnikiem zeby sie wpiac. Niektore porzadne firmy tuningowe w Niemczech od razu pisza ze widac po montazu na wtyczce ze byla wypinana w ASO i sami przejmuja gwarancje na uklad napedowy.
Pozatym silnik silnikiem ale przy mocniejszym programie trzeba tez skrzynie przeprogramowac a tego boksem juz nie zrobisz
Marcin24a
Post autor: Marcin24a » 31.03.2019, 12:36
Widze ze nie masz pojecia o programowaniu. Pewnie ze pokazuje to samo na zegarach bo tak jest zaprogramowana grafika....
Tak samo pewnie jest z prędkościa, spalaniem, obrotami silnika, temperatura oleju, płynu ..... W ogóle to wszystko jest zaprogramowane i pokazuje bzdury.
