kolorystyka wnętrza w Elegance
kubelt
RE: kolorystyka wnętrza w Elegance
Post autor: kubelt » 27.10.2017, 21:31
A nie jest to wybor foteli z elektryczna regulacja? Bo tak wnioskujac po zdjeciach na otomoto to tam, gdzie nie ma skory to zaglowki sa w jednej plaszczyznie. Tam gdzie jest skora (i prawdopodobnie elektryka) to zaglowki sa regulowane w dwoch plaszczyznach.
tadziak
Post autor: tadziak » 27.10.2017, 22:00
kubelt pisze: A nie jest to wybor foteli z elektryczna regulacja? Bo tak wnioskujac po zdjeciach na otomoto to tam, gdzie nie ma skory to zaglowki sa w jednej plaszczyznie. Tam gdzie jest skora (i prawdopodobnie elektryka) to zaglowki sa regulowane w dwoch plaszczyznach.
W niemieckim konfiguratorze regulacja zagłówka w 2 płaszczyznach jest częścią fotela ergo z funkcją pamięci po strony kierowcy. Wszystko zatem wskazuje, że tu jest pies pogrzebany ;)
Mynthon
Post autor: Mynthon » 27.10.2017, 22:14
tadziak pisze: W niemieckim konfiguratorze regulacja zagłówka w 2 płaszczyznach jest częścią fotela ergo z funkcją pamięci po strony kierowcy. Wszystko zatem wskazuje, że tu jest pies pogrzebany ;)
Jednym słowem fotel ergo jest lepszy od top.
kubelt
Post autor: kubelt » 27.10.2017, 23:01
Sek w tym, ze ten top to tez ergo. Tak jest przynajmniej na tabliczce z boku fotela.
tadziak
Post autor: tadziak » 27.10.2017, 23:37
kubelt pisze: Sek w tym, ze ten top to tez ergo. Tak jest przynajmniej na tabliczce z boku fotela.
A ma funkcję pamięci?
kubelt
Post autor: kubelt » 27.10.2017, 23:49
nie ma.
Post autor: kriss555 » 28.10.2017, 09:22
Ja nie znioslem tych tanich guzikow od szyb i lusterka jak w passacie trendline i wymienilem na komplet od highlina z chromem. Koszt w serwisie ok 500zl
Na aliexpress widzialem oststnio komplet guzikow od szyb za 100 zl tak ze koszty zadne
Auror
Post autor: Auror » 28.10.2017, 12:23
kriss555 pisze: Ja nie znioslem tych tanich guzikow od szyb i lusterka jak w passacie trendline i wymienilem na komplet od highlina z chromem. Koszt w serwisie ok 500zl
W tej cenie wszystko chrom czy tylko przy kierowcy?
Post autor: kriss555 » 28.10.2017, 14:36
Wszystko w serwisie za 500zl razem z lusterkami. Na aliexpress za 100 wszystkie bez lusterek
guttentager
Post autor: guttentager » 31.10.2017, 10:26
Te na Ali chyba nie są z paska tylko golfa. Do tego chyba 5 jeśli dobrze pamiętam.
Podrzuć numery artykułów, które zamówiłeś. Wymieniałeś sam, czy zrobili to przy okazji (zakupu części) w serwisie?
W golfie bawiłem się w sciąganie tapicerki, ale teraz już miałbym obawy złamania zaczepów przycisków a później wiadomo, skrzypienie i inne odgłosy.
