bagażnik dachowy
mIQUEL
Re: bagażnik dachowy
Post autor: mIQUEL » 19.03.2019, 10:45
u mnie taki... Thule Aero
Jak patrzę na te VW to wydaje mi się że taki zestaw musi bardzo hałasować...
Plus Thule Aero taki że z zestawem jak na zdjęciu można spokojnie 16.... lecieć i jest jeszcze komfortowo...
HenryKer
bagaznik dachowy
Post autor: HenryKer » 21.03.2019, 16:06
Na bagaznik dachowy pakuje 3 rowery box wiec nie wiem w czym macie problem ? Belki 4 uchwyty i po sprawie...
lkocurek
Post autor: lkocurek » 24.03.2019, 03:31
Cześć mnie by interesowała taka informacja odnoście wysokości bagażnika (belki) od dachu
Jak wysoki jestjak by koledzy pietras , pepe, miguel zmierzyli wys powiedzmy w miejscu gdzie się kończy plastik a zaczyna belka. W oryginalnym vw i whispbarze i thule
Informacja nigdzie nie jest podana, chodź wydaje mi się ze i tak musi zostać te kilka cm buforu bezpieczeństwa żeby okno dachowe moznabylo otworzyć nie uderzając w bagażnik
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Pietras
Post autor: Pietras » 24.03.2019, 21:05
Bagażnik już ściągnięty ale napewno whispbar jest najniższy. Mierzyłem Thule i było jakiej 2cm więcej niz w WB. To jest ok 5-6cm.
Jest niziutki. Nie próbowałem otwierać szyberdachu, ale z tego co pamiętam to albo się nie dało na maksa albo było na styk.
Idzie wiosna wiec rowery wjadą na dach to sprawdze.
mIQUEL
Post autor: mIQUEL » 25.03.2019, 09:11
Pietras pisze: ↑
24.03.2019, 21:05
w Thule jest na styk po uchyleniu w góre... nie otwierałem całości bo się bałem... ;P
Jeśli w Thule jest na styk a jest 2-3 cm niżej niż w Whispbar to w Whispbar jest za nisko...
Pietras
Post autor: Pietras » 19.04.2019, 18:38
W Whispbar szyberdach da się otworzyć ;)
aj75
Post autor: aj75 » 23.04.2019, 07:53
Witam wszystkich. Czy w Wb można montować bagażnik rowerowy Thule na rowek T?
Arteon 2.0 TDI 150KM 6M
Pietras
Post autor: Pietras » 23.04.2019, 11:11
Tak, można.
aj75
Post autor: aj75 » 24.04.2019, 21:18
Dziękuje za szybką odpowiedź.
lukmil
Post autor: lukmil » 17.06.2019, 21:55
Witajcie, Próbuję właśnie zamontować bagażnik dachowy. Akurat orginalny VW.
Dotychczas bagażnik w poprzednich autach montowałem do relingów a tutaj co oczywiste ich nie ma. Zgodnie z instrukcją i wskazówkami z tego postu znalazłem punkty montażu i oznaczenia na uszczelkach gdzie ich szukać, odchyliłem uszczelkę ale znalazłem punkty montażu tylko od strony kierowcy. Nie ma natomiast ani oznaczeń na uszczelkach ani punktów montażu (takie 'bolce' pod uszczelką) od strony pasażera.
Proszę dajcie znać, szczególnie prośba do tych co już montowali u siebie belki) czy to jest normalna sytuacja.
