W Dieslu 190 KM po lewej stronie, patrząc oczywiście od tyłu samochodu, po prawej jest od spodu plastikowa osłona. Z kolei w benzynie 190 KM wydechy są po obu stronach, co mnie cieszy, bo w przyszłości chciałbym wymienić atrapy układu wydechowego na prawdziwe końcówki układu wydechowego, takie jak w wersji 280 KM, bo roboty z tym dużo nie ma a końcówki wydechu są takie same jak w Passacie B8 (ten sam numer w ETCE).guttentager pisze: Czy któryś z Was może mi powiedzieć, z której strony przebiega wydech w arteonie? Mam na myśli Diesla 190.
- guttentager
Dzięki tom-998.
Swoją drogą, przeczytałem na niemieckim forum, że w podstawowej wersji Arteona (bez LED High) kierunkowskazy przednie umieszczone są w soczewkach wewnętrznych, a nie brewkach.
Info póki co niepotwierdzone, ale widzę, że "dymią" ze wzgl. na 3-strefową klime, bez tylnego panelu. To element , który i mnie zaskoczył tutaj.
Podobno w katalogu niemieckim jest zwrot, który budzi kontrowersje.
Apropos katalogu - czy ktoś jest w posiadaniu wersji polskiej? Drukowanej lub pdf?
Widziałem, że Arteon R-Line ma 3 strefową klimatyzację w standardzie, ale oznacza to że nie ma panelu z tyłu ?? To gdzie się steruje temperaturą trzeciej strefy ?guttentager pisze: Info póki co niepotwierdzone, ale widzę, że "dymią" ze wzgl. na 3-strefową klime, bez tylnego panelu. To element , który i mnie zaskoczył tutaj.
- guttentager
Poprzez menu panelu przedniego.
W niemieckim katalogu jest zdjęcie klimy i panelu tylnego, a przy tym opis, że "3-strefowa umożliwia (...) ustawianie pasażerom z tyłu..."
Bez panelu musieliby się jednak przeciskać nad podłokietnikiem ;-)
Dziwne oszczędności w VW, mając na uwadze próbę pozycjonowania modelu. Dotyczy to zarówno tego panelu jak i przycisków ozdobionych chromem.
No właśnie to przegięcie, że w Passacie panel z tyłu to standard a w Arteonie trzeba do niego dopłacaćksibart pisze:
Widziałem, że Arteon R-Line ma 3 strefową klimatyzację w standardzie, ale oznacza to że nie ma panelu z tyłu ?? To gdzie się steruje temperaturą trzeciej strefy ?![]()
Normalnie, z przodu poprzez kierowcę/pasażera. Trzeba zamówić pakiet zimowy, żeby mieć sterowanie bezpośrednio z tyłu i dlatego zmuszony byłem to domówić.
Pakiet zimowy można jedynie domówic do skórzanej tapicerki? Ewentualnie do wersji essence, ale do elegance czy rline bez skóry nie widzę takiej możliwościMarcinJ pisze: Normalnie, z przodu poprzez kierowcę/pasażera. Trzeba zamówić pakiet zimowy, żeby mieć sterowanie bezpośrednio z tyłu i dlatego zmuszony byłem to domówić.
Ale w konfiguratorze po dołożeniu pakietu zimowego nie dochodzi nie tapicerka skórzana nappa, to chyba jednak można.Serax pisze:Pakiet zimowy można jedynie domówic do skórzanej tapicerki? Ewentualnie do wersji essence, ale do elegance czy rline bez skóry nie widzę takiej możliwościMarcinJ pisze: Normalnie, z przodu poprzez kierowcę/pasażera. Trzeba zamówić pakiet zimowy, żeby mieć sterowanie bezpośrednio z tyłu i dlatego zmuszony byłem to domówić.
Bo ten konfigurator i cennik jest źle napisany. Też domawiałem pakiet zimowy jak okazało się, że wystarczy standardowa alcantara, a nie skóra. Ja będę miał R-Line w alcantarze z pakietem zimowym.
No i wszystko jasne.
