Car-Net
Re: Car-Net
Post autor: Lazi » 04.05.2019, 00:39
Salvatore pisze:
03.05.2019, 23:59
Macie jakieś sugestie?
My jak my, ale najgorsze, że sam producent chyba nie wie. Ewentualnie jeszcze producent wie, ale nie podzielił się tą informacją ze stacjami ASO. Do mnie na ten przykład zadzwonił w poniedziałek pracownik serwisu, żeby (jak obiecał po świętach) się umówić na ciąg dalszy usuwania problemu. Ja mówię no dobrze, ale czy znacie źródło problemu i czy jest sens, żebym do was przyjeżdżał? Yyyy, proszę mi dać chwilkę, zapytam mechanika i oddzwonię. Do tej pory cisza :D
Ale i tak w poniedziałek atakuję ich o huczące hamulce, także pomęczę bułę.
Re: Car-Net
Post autor: Salvatore » 04.05.2019, 18:29
Dzisiaj u mnie w apce zamiast „Połącz z Arteon RLine” pojawiło się „Połącz z Arteon RLine <jakis numer>”, a podczas próby synchronizacji danych wyskakuje błąd. To może oznaczać, ze problem nie jest po stronie samochodu, a po stronie serwerów VW i samo ASO może nie dać rady...
Re: Car-Net
Post autor: olek1305 » 04.05.2019, 19:04
U mnie od początku (czyli 3 tygodni 😀) jest dopisek 140 TDID7F i nadal działa wszystko poprawnie.
lkocurek
Re: Car-Net
Post autor: lkocurek » 05.05.2019, 00:10
U mnie tez nie działa
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Re: Car-Net
Post autor: Salvatore » 06.05.2019, 11:53
Próbował może ktoś usunąć auto i dodać ponowine? Jakoś przebolałbym utratę danych jeśli miałoby to pomóc, ale nie chcę tego robić w ciemno, bo może pogorszyć sprawę...
yerzu
Re: Car-Net
Post autor: yerzu » 06.05.2019, 17:27
Salvatore pisze:
06.05.2019, 11:53
Ja tak zrobiłem danych nie straciłem a zaorałem wszystko oprócz globalnego usunięcia konta przez web. Nic to nie dało system sam odżył po kilku dniach a dosłownie przed chwilą znów wszystko padło - błąd SOS i patrze w carnet trasy nie ma. Jaja sobie robią totalne...
2.0tdi 190 fwd
Re: Car-Net
Post autor: Salvatore » 06.05.2019, 20:18
U mnie właśnie się zaczęło od błędu SOS...
SPI
Re: Car-Net
Post autor: SPI » 07.05.2019, 02:22
Znalazłem na forum z 2017 ten sam problem w tiguanie więc to nie jest nowość dla ASO objawy te same to i może rozwiązanie podobne
https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=2946.0
Re: Car-Net
Post autor: Salvatore » 07.05.2019, 10:16
Ciekawe, wygląda to bardzo prawdopodobnie. Przed chwilą sprawdziłem i u mnie też nie dzwoni na informację i do warsztatu, więc zakładam, że SOS też będzie dzwonił na 112 (i zapewne tego dotyczyły pierwsze zielone komunikaty o SOS których nie zdążyłem przeczytać).
Czyli certyfikaty do aktualizacji albo moduł do wymiany. To co mnie w tym martwi to to, że za dwa lata jak wygasną kolejne certyfikaty problem znowu wróci...
mmk
Re: Car-Net
Post autor: mmk » 07.05.2019, 11:31
Problem jest globalny w golfie to samo. Przez miesiąc nie działał 20.04.2019 potem wróciło wszystko na 3 dni, nastepnie padło na 2 dni i znowu wróciło.
