Post autor: Salvatore » 10.05.2019, 12:33
Brawo @Jacekpolok, kibicujemy.
Post autor: Jacekpolok » 10.05.2019, 13:52
Niestety ja juz przegralem. Prawnik dupa i oprocz prawidłowego p8sma nie pomogl. Serwis odpisal do prawnika ze prosi o podstawienie auta do aso - 240km mam z krakowa. Niestety po przejechaniu 100km kontrolka gaśnie bo dpf wypali caly proces zostanue zamnkiety i aso odpowada ze nie ma podstaw do przyjecia auta. Poniewaz nalezy niezwłocznie odstawić auto do serwisu jak jest check engine- odstawilem do serwisu krakow z tyrulu gwarancji. ...i od tamtego czasu czyli juz ponad rok trwa moja naprawa gwarancyjna....
yerzu
Post autor: yerzu » 11.05.2019, 00:48
Jacekpolok pisze:
10.05.2019, 13:52
Nagraj wideo jak sie te checki zapalają albo kilka i prześlij do mediów np. do Zachara, przypomina mi się jak w tvn turbo w raporcie było o tym jak gość kupił nowe auto które okazało się że wypadło z lawety importera.. aso naprawiło że nie było widać i mu sprzedało jako nówka nie bita... potem gość miał stale problemy z elektryką zgłosił się do mediów z problemem i poszła sprawa z kopyta.
2.0tdi 190 fwd
Szczepi20
Post autor: Szczepi20 » 16.05.2019, 14:31
SowaX pisze:
19.04.2019, 22:06
Zaczyna mi się coś dziać że skrzynia... DSG zaczyna tak jakby "wyrzucać" biegi. Przy rozpędzaniu następuje szarpniecie, następnie przygazowka jakby auto była na luzie i później znowu wrzuca bieg. Zdarzyło mi się to kilka razy. Raz udało mi się zauważyć, że zamiast D2, M2, S2 itd miałem wyświetlone tylko samo 2 na zegarach. Zdarzyło się komuś też coś podobnego?
W czwartek jadę z hamulcami i pecherzami na chromach to zgłoszę i to....
Miałem to samo 2 lub 3 razy. Zgłosiłem to ale oczywiście komp nie pokazał bledu i nic nie robią.
Hyper
Post autor: Hyper » 26.05.2019, 22:22
Ciekawi mnie, czy ktoś coś podobnego też już u siebie zauważył, mianowicie mając na tempomacie ustawioną predkosc 161, z jakiegoś powodu komputer zmienił mi prędkość na 155. Zdarzyło mi się to na kilku różnych trasach po Niemczech w różne dni, więc raczej nie przypadek. Nie umiem tego zreprodukować...
Auror
Post autor: Auror » 26.05.2019, 22:58
Zmienił prędkość zadaną? Zwalnia w kilku sytuacjach. Jak coś jest z przodu, jak masz ustawioną navi i zbliżasz się do ostrzejszego zakrętu i chyba też dostosowuje się do prędkości dopuszczalnej.
Albo bezwiednie naciskasz przycisk ;)
Post autor: Salvatore » 27.05.2019, 09:59
To może być efekt tego, ze RES/SET działają także jako +1/-1.
SowaX
Post autor: SowaX » 27.05.2019, 12:04
Też tak miałem, że sam zmieniał mi na prędkość 155 km/h w zasadzie bez powodu... Strasznie nie przeszkadza, ale dziwne to jest
Post autor: k1coR » 27.05.2019, 12:04
Auror pisze:
26.05.2019, 22:58
Dokładnie tylko zakręt lub auto z przodu. Taka mała ciekawostka, raz miałem sytuacje że mi zwiększył prędkość ponad ustawioną, skręt w prawo na 2 pasy, natomiast na wprost 3, migacz w prawo ACC włączone, auto z tyłu skręcające również w prawo za szybko się zbliżało , wyświetlił mi komunikat o nadjeżdżającym pojeździe z prawej i przyspieszył delikatnie szybciej niż ustawione.
Post autor: Blazio1946 » 29.05.2019, 08:56
Jakiś czas temu pisałem o mylących informacjach o korkach, które pokazuje nawigacja.
Skąd vw bierze dane i co ile odświeża o ruchu itp? Często mam tak, że navi pokazuje korek a w rzeczywistości jest pusto, niestety działa to też w drugą stronę i na navi jest czysto a w rzeczywistości wbijam w spory zator.
Wczoraj na wjeździe do Bydgoszczy stałem prawie 30 minut a na navigacji brak korków. Natomiast Yanosik pokazywał prawdziwe dane czyli można.
