Ubytek G13
Re: Ubytek G13
Post autor: kriss555 » 13.12.2018, 21:16
U mnie taki sam poziom po 15 tys. Norma. Trzeba dolac i olac
Swider2222
Re: Ubytek G13
Post autor: Swider2222 » 30.05.2019, 07:14
Ja wczoraj jadę a tu nagle zapaliło się uzupełnij płyn chłodniczy, no to dojechałem na stacje patrzę na ciepłym silniku jest ponizej minimum powoli odkrecilem korek wypełnił się zbiornik do połowy płynem i dojechałem z 50 km do domu i Ok było. Wystudzone auto no to było na połowie skali zadzwoniłem do ASO kazali dolać na maksa. Skąd takie zjawisko?
Re: Ubytek G13
Post autor: Rkarcz » 30.05.2019, 08:14
Miałem raz minimum, dostałem G13 w ASO. Dodałem raz i mając 60 kkm mam poziom w tym samym miejscu. Dolewaj i nie wnikaj.
Re: Ubytek G13
Post autor: Jacekpolok » 30.05.2019, 08:17
Rkarcz- dobre to - "dolewaj nie wnikaj"
Re: Ubytek G13
Post autor: Rkarcz » 30.05.2019, 08:21
Gdybym dolewał co 5kkm to bym wnikał. Ale że dolałem raz to sorry ale mam więcej swoich zmartwień niż analiza o co VW chodzi i czemu ten jeden raz mam to dolać. Nie ma co analizować i przejmować się czymś na co nie mamy wpływu. Przecież nie oddam im samochodu bo raz dolałem płynu który zresztą sami mi dali i nie wydałem złamanego grosza. Zresztą nie oddałbym go bo jestem nim zachwycony. I nawet G13 tego nie zmieni. :)
Re: Ubytek G13
Post autor: k1coR » 30.05.2019, 09:56
Rkarcz pisze:
30.05.2019, 08:21
Otóż to oraz nawet buczące tarcze z tyłu czy inne gówna...G13 raz dolałem i od tego czasu cisza.
Re: Ubytek G13
Post autor: Rkarcz » 30.05.2019, 09:59
Nie mam z tym problemu. Mam problemy z innymi rzeczami jak poziom paliwa czy nieistniejące przepalone żarówki niepodpietej przyczepy a hamulce poza częsta wymianą klocków (10-25kkm) i obecnie po 60 kkm muszę już zmienić tarcze, hamują znakomicie bez jakichkolwiek niepokojących dźwięków.
Jaro
Re: Ubytek G13
Post autor: Jaro » 04.08.2019, 10:39
Miałem taką samą sytuację pojeżdziłem po górach nagle zapaliła się kontrolka uzupełnij płyn chłodniczy dojechałem na stację kupiłem płyn odkręcam korek a tu odessało płynu do poziomu normy Pozdrawiam
AdamBeg
Re: Ubytek G13
Post autor: AdamBeg » 13.07.2020, 23:26
Ostatnio jak w dolewałem płyn do spryskiwaczy zwróciłem uwagę na płyn chłodniczy. Jego poziom jest już na tym kreskowany/kropokowanym polu minimum. Jednak na tę chwilę żadnego komunikatu o dolaniu.
Mam przejechane 25 tys, czy profilaktycznie dolać? Czy poczekać do 30 tys lub na komunikat?
Ps. czy taki płyt chłodniczy z Orlenu lub innej stacji jest okej? czy coś jakieś wymagania?
Re: Ubytek G13
Post autor: Lazi » 14.07.2020, 09:54
Ja bym dolał, żeby było w zadanym przedziale MIN - MAX. Zamiennik pewnie będzie OK, ale biorąc pod uwagę minimalną różnicę w cenie, osobiście wolałem nie mieszać i kupiłem 1l koncentratu w ASO za około 50zł i pewnie mi to teraz wystarczy na 10 lat. A jak masz daleko do ASO to na necie też dostaniesz G13++.
