Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Post autor: Jacekpolok » 24.05.2019, 11:13
Głośność dzwonka jezeli ustawiam w telefonie lub zmieniam jasnosc amiente w opcjach auta - to ok. Jak zmieniam juz przez program zewnętrzny parametry- to trace gwarancję. Przyklad: hulajnoga xiaomi ma blokade predkosci- zmieniasz wartosci- tracisz gwarancje. Fabrycznie mamy w vw wiele zablokowanych opcji za jtorr sie płaci- odblokowujesz poza aso- tracisz gwarancje. W przypadku problemow z autem aso takie argumenty chetnie ujawni zeby odmówić naprawy. Patrz nawet zapis odnosnie mycia chromow w zimie.
Post autor: Jacekpolok » 24.05.2019, 11:20
Dorth zgadzam sie ze rozsądnie powinnismy jak inpowinien serwis oceniqc wplyw zmian na prace i zywotnosc. Niestety aso to podwaza. Ps. W firmie mam nowy ekspres i w gwarancji wpis " stosowanie innych kaw niz mkkafe wiazac sie bedzie z utrata gwarancji". Paranoja
Dorth
Post autor: Dorth » 25.05.2019, 19:26
A co ma program zewnętrzy do tego? Chodzi o efekt końcowy. Przecież jest taki sam.
Blokada prędkości to jest dosyć mocna ingerencja. :)
Co masz zablokowane? To za co nie zapłacisz. Ja jedynie modyfikuję aktualnie posiadane opcje tylko w takim zakresie co jest wgrane przez producenta.
Co do ekspresu taki zapis jest niedozwolony. :) Nie mogą wskazywać konkretnego producenta a jedynie parametry. Tak jak możesz lać olej zgodny z normą VW ale nie, że konkretnej marki. :) Producent ekspresu poszedł na łatwiznę ale za to można go łatwo "dojechać" :D
Post autor: Lazi » 27.05.2019, 21:18
Slaw pisze:
21.05.2019, 18:17
Siema, czy może ktoś potwierdzić to kodowanie z lusterkami. Żeby otwierały się po zapłonie.
Dzisiaj zrobiłem według poniższego schematu i wygląda na tą chwilę, że działa:
Go to Module 09 Electronic control unit
Confirm security code 31347
(or 20103) whichever is correct for you car ..
Enter Spiegelverstellung
adaption
In Funk Spiegelanklappung Modus,
set value "by look command via remote control key"
In Funk Spiegelanklappen,
set value "Activated"
In Menusteuerung Funk Spiegelanklappen,
In Signalisierung_Spiegelanklappung,
set value "Not Activated"
Zmieniłem tylko ten punkt zaznaczony na czerwono. Oczywiście w menu samochodu raczej musi być włączona opcja składania lusterek.
Post autor: Jacekpolok » 27.05.2019, 21:36
Dorth- niestety nie ma norm przy kawoe i tylko mkkafe podaje parametry swojej kawy. Vw zawsze bedzie mial niestety pretekst poniewqz jest w gwarancji ujete w co mozesz ingerowac a czego nie mozna zmieniac. Nawet taka bzdura w postaci zmiane kolorow ambiente wg vw to ingerencja w oprogramowanie. Podkreslam- jak nie ma problemow z autem to nimt w aso szukal nie bedzie. Jak sie pojawi check engine kolejny raz- zawsze beda szukac a potem uzytkownik musi udowodnic co mialo wplyw a co nie na błędy.
Serek
Post autor: Serek » 28.05.2019, 18:12
Witam
Zastanawiam się czy zamówić sam adapter czy adapter + wersja pro
Widziałem, że w wersji darmowej dostępne są gotowe aplikacje. Planuje odblokować w dwóch samochodach pare rzeczy (oswietlenie ambiente, vim, mim, zegary do 320, tło z kropeczkami)
Czy aby to zakodować wystarczy mi wersja darmowa?
I jeśli chciałbym zmienić kolorki rgb (pod siebie) to musze miec pro czy we free tez pójdzie?
Post autor: Salvatore » 28.05.2019, 18:35
Aplikacjami zrobisz to: oświetlenie ambiente, vim, mim, jest jeszcze aplikacja do zegarów, ale ograniczona.
Żeby zrobić kropeczki i ustawić kolorki pod siebie potrzebujesz wersji Pro (przy czym 30 kolorów z aplikacji jest całkiem niezłe).
Zdaje się, że wersję Pro możesz dokupić później.
Post autor: Noetra » 31.05.2019, 22:23
Noetra pisze:
20.05.2019, 11:05
Eldar pisze:
19.05.2019, 23:05
Chyba można wyłączyć to że sam się rygluje jeśli nie otworzy drzwi.
Mógłby kolega podpowiedzieć, jak to wyłączyć ?
Hej kolego Eldar...
Nie odpowiadasz bo nie wiesz czy raczej wiesz ale nie powiesz ?
Eldar
Post autor: Eldar » 01.06.2019, 10:10
Nie mam nic gotowego. Musiałbym potestować to co mi przychodzi do głowy.
Eldar
Post autor: Eldar » 03.06.2019, 11:38
Dla zainteresowanych kodowanie 8 czerwca jest w Warszawie.
