Przekłamany dystans w statystykach "od tankowania"
Jakoś wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale ostatnio co wejdę w statystyki samochodu to w menu "Od tankowania" pokazuje mi krótszy dystans niż faktycznie przejechany od ostatniego zatankowania baku. Macie pomysł dlaczego tak się dzieje? Przykładowo w tej chwili od momentu tankowania licznik na AID pokazuje ~170km, a DP 28km. Tak jakby się sam resetował.
Re: Przekłamany dystans w statystykach "od tankowania"
a to nie przypadkiem - pierwszy to dystans ogółem od tankowania, a drugi to dystans od ostatniego uruchomienia?
No z tego co pamiętam są trzy pozycje: od uruchomienia, od tankowania i długookresowe, także wyraźnie jest podpisane.
Od tankowania w DP samo się resetuje jak wlejesz paliwo. Na AiD sam musisz skasować przebieg. Może dolewałeś paliwa i nie skasowałeś na AiD a w DP sam się kasuje po każdym dolaniu.
A ja właśnie stoję na A4 w DE. 20 km do PL. Zasięg 140, 2 kreski paliwa a pustka w baku. Ale hujom nie odpuszczę. Zgłoszone Assistance VW. Mam czas..
A jak pisałem, że panicznie szukam stacji jak tylko rezerwa się zaświeci, to pisali, że przesadzam
Wszystko się zgadza. Mam nawyk resetowania licznika na AID wraz z zatankowaniem i w międzyczasie nie dolewałem. Nic to, poobserwuję jeszcze.Blazio1946 pisze: ↑28.06.2019, 07:55Od tankowania w DP samo się resetuje jak wlejesz paliwo. Na AiD sam musisz skasować przebieg. Może dolewałeś paliwa i nie skasowałeś na AiD a w DP sam się kasuje po każdym dolaniu.
Odnośnie rezerwy to ja maksymalnie zjechałem do wyświetlanego zasięgu 20km i weszło 70,5l. A pamiętam, że przy odbiorze wlałem coś około 72l, także raczej dobrze pokazuje.
Blazio nie zabrałem i się zagadałem ze szwagrem. No i kompletnie się nie spodziewałem że przy zasięgu 140 km kurwa będzie pusto. Ale najlepsze jest to że mi zabrakło paliwa i to ja zapłaciłem za serwis "paliwowy" z VW. Przyjechał do mnie gość z ASO VW. I choć widział jak wół że mam 140 km zasięgu, zgaszoną rezerwę i wskaźnik paliwa na 2 kresce to za dowiezienie paliwa mam zapłacić 85.05 EUR. Oczywiście w raporcie zero uwag do stanu pojazdu. Dopiero po lekkiej scysji i chęci odjechania wpisał stan zasięgu i paliwa w raport z interwencji. Nic, jak mi VW nie odda kasy to czeka ich niemiła niespodzianka. Zrobię k..rwa piękną dokumentację i chętnie będę im podklejał na profilu FB. Żaden problem.
I może od razu wal na niemiecki profil. I koniecznie podlinkuj na forum
