Stuki przy włączaniu P w DSG 7
Mam prośbę do użytkowników DSG 7-biegowej. Czy na włączonym silniku na postoju podczas przełączania z pozycji R na P słyszycie donośny stuk w skrzyni? Można "bawić" się tak kilkakrotnie pod rząd i za każdym razem jest donośne stuknięcie podczas wkleszcznia pozycji P. Moim zdaniem jest to trochę za głośny objaw i nie ma znaczenia, czy auto ma włączony hamulec postojowy, czy nie.
Czy moglibyście na spokojnie to sprawdzić w swoich autach i dać znać jak wygląda to u Was. Chodzi mi o to, że serwis i tak mi powie, że to normalne, więc wolę zasięgnąć Waszej opinii.
Z góry ogromne dzięki za poświęcony czas i odpowiedź.
Re: Stuki przy włączaniu P w DSG 7
Dziękuję za odpowiedź
U mnie również bezszelestnie, dsg7, 190 TDi 4x4
U mnie również nie występuje taki objaw..
Dziękuję wszystkim za pomoc. Jadę do serwisu.
W serwisie porównali z innym nowym Arteonem (w dieslu) i była cisza, więc umówili mnie na poniedziałek na dokładną diagnozę.
W między czasie kolega sprawdził w Tiguanie (dokładnie ten sam silnik co ja 1,5 TSI i zakup w 12.2018) i ma takie same stuki jak ja. Może to jakaś przypadłość tego silnika z DSG lub okresu produkcji.
Też mam 1,5 TSI (odebrany 01.2019) i też słychać lekkie stuknięcie. Ale "donośnym" bym nie nazwał. Raczej "pyknięcie". Daj znać co powiedzieli w serwisie po tej dokładnej diagnozie.
U mnie cisza, raz kiedys słyszałem stojąc na zewnątrz aczkolwiek to moja ukochana parkowała więc cuda tan mogły się dziać przy zmianach...
