U mnie jest tak samo. Podczas hamowania do zera, np. przed czerwonym, czuc delikatne szarpnięcia podczas redukcji. Założyłem, że TTTM, ale w sumie jestem ciekawy czy inni też to zauważają.
Też tak mam, to raczej normalne.
Ja mam szarpnięcie jak redukuje na 3, na 2 jest gladko
Mnie się luzuje śrubka od otwieranego dachu i on drga podczas jazdy i denerwuje skrzypieniem
Pierwsza wizyta w aso i dokręcenie środki to czas straconych 4 godzin
Teras sam, torxem 20 , dokręcam i tak na tydzień dwa w zależności od częstotliwości otwierania dachu wytrzymuje , ale kurw....
Zastanawiam się czy jej na kleju do gwintu nie osadzić
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Jeśli problem się powtarza to przykręć na Loctite. W przypadku broni zawsze działa
Tak jak w reklamie hehe : Co kropelka skleji skleji żadna siła nie rozkleji
Ten sam problem z odkrecajaca śruba dachu mad pasazerem. Druga ok. Trzeba skleic samemu.... vw bedzie pol roku tworzyl papiery do tego.
Niebieski Loctite i powinno być dobrze.
Spotkaliscie sie z takim "trzeszczeniem"?
Dałbyś radę cyknąć zdjęcie?
Ja zauważyłem, że skrzypi jak go używam. Ale na przykład po kilku dniach bez otwierania się uspokaja. Tak jakby uszczelka się układała.
