bagażnik dachowy
jni
Re: bagażnik dachowy
Post autor: jni » 18.06.2019, 08:19
No raczej nie jest to normalna sytuacja, bolce są symetrycznie po każdej stronie, po jednym z przodu i po 2 z tyłu (trzeba zapiąć na właściwy wg instrukcji belek).
akawoj
Post autor: akawoj » 17.07.2019, 12:53
Pietras pisze:
14.01.2019, 21:17
Świeżo zamontowany Whispbar Flushbar + owiewka Yakima
@Pietras - jaką masz szerokość tej owiewki Yakima?
Pietras
Post autor: Pietras » 17.07.2019, 16:33
akawoj pisze:
17.07.2019, 12:53
Pietras pisze:
14.01.2019, 21:17
To jest ta wersja 46" - zmierzone 117cm
akawoj
Post autor: akawoj » 17.07.2019, 17:26
Pietras pisze:
17.07.2019, 16:33
akawoj pisze:
17.07.2019, 12:53
Pietras pisze:
14.01.2019, 21:17
Dzięki!
Wg Ciebie warto to dołożyć? Jeździłeś bez tego i z tym? Jest różnica?
Pietras
Post autor: Pietras » 17.07.2019, 21:30
Bez nie jeździłem. Z owiewką od około 140km/h jest już dość głośno. Ale choćby było ciszej bez niej to po prostu mi się podoba i z nią jeżdżę :)
akawoj
Post autor: akawoj » 18.07.2019, 07:34
Pietras pisze:
17.07.2019, 16:33
akawoj pisze:
17.07.2019, 12:53
Pietras pisze:
14.01.2019, 21:17
Bardzo Ci dziękuję za informacje, mam ostatnie pytanie :)
Nie mogę znaleźć informacji o szerokości whispbara - zastanawiam się czy mi obejmy od boxa wejdą. To jest więcej niż 8 cm?
akawoj
Post autor: akawoj » 18.07.2019, 07:36
akawoj pisze:
18.07.2019, 07:34
Pietras pisze:
17.07.2019, 16:33
akawoj pisze:
17.07.2019, 12:53
Pietras pisze:
14.01.2019, 21:17
I już naprawdę ostatnia sprawa - ile długości "roboczej" (tej z rowkiem) jest na whispbarze? Bo te plastiki zachodzą dość znacząco na belki. Aktualnie mieszczę boxa i dwa rowery bez problemu na Thule wingbarach na bmw f10. Pytanie, jak to będzie wyglądać w Arteonie na whispbarze...
Pietras
Post autor: Pietras » 18.07.2019, 09:51
akawoj pisze:
18.07.2019, 07:36
akawoj pisze:
18.07.2019, 07:34
Pietras pisze:
17.07.2019, 16:33
akawoj pisze:
17.07.2019, 12:53
Pietras pisze:
14.01.2019, 21:17
Szerokość robocza to 90cm,
szerokość belki 8,5cm - Zakładałem boxa thule dynamic i jedna ze szczęk nie chciała się na tyle rozkręcić aby wejść, ale pomoc pilnika sprawiła, że znalazło się te kilka mm ;) , a na samo użytkowanie boxa i bezpieczeństwo wpływu nie miało.
Geberalnie bagażnik polecam - wygląda w mojej ocenie dużo lepiej niż thule-, który też mierzyłem przed zakupem.
lkocurek
Post autor: lkocurek » 05.01.2020, 18:22
zima wrocila wiec temat belek do artka powrocił
a zapytam czy oryginały VW, ile jest powierzchni roboczej belki? moze ktos zmierzyc i porownac z Thule? lub whispbarem?
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Post autor: Artpe » 05.01.2020, 19:27
Szerokość oryginalnego jest wystarczająca,szeroki box spokojnie się mieści. Jedyne co mnie denerwuje to jego wysokość -troche za bardzo wystaje ponad dach. Na plus ze nie wystają belki poza obrys dachu.
