Kolo zapasowe wymiary
Re: Kolo zapasowe wymiary
Może ktoś wrzucić zdjęcie lub nr seryjny samej wykładziny (nie maty gumowej, tylko org.wykładzina) przy pełnym kole zapasowym, na alusach. Okazuje się że jest inna wykładzina niż z dojazdówką, inna niż bez, masakra jakaś.
JA odkleiłem wykładzinę od tego styropianu z modelu bez zapasu i nakleiłem na pełny styropian z zapasem.
Zrobiłem to samo, dodatkowo wymieniłem plastik ochronny od krawędzi bagażnka, bo okazał się również inny ale nie rozwiązało to problemu, bo wykładzina jest nadal ciut za długa, źle wycięta i nie jest usztywniona w tych miejscach co powinna. Także ponawiam prośbę o nr seryjny wykładziny z pełnym zapasem.
Środek jest ok, natomiast koniec przy fotelach jest za miękki (tam gdzie był ten styropian) oraz przy krawędzi bagażnika jest zły profil, non stop się zagina...Nie jest to jakiś wielki problem ale podejrzewam że za rok będzie się nadawała do śmieci.
Z mojego punktu widzenia, koło zapasowe powinno być możliwie jak najmniejsze. Oznacza to w dużym skrócie, że jego wielkość powinna być tak mała, jak to tylko możliwe.
Aby można było je założyć i w miarę bezpiecznie dojechać do celu - na minimalnej prędkości - zwykle do około 80 km/h.
Proponuję sprawdzić w związku z tym jeszcze tutaj pod linkiem: https://motoszef.pl/
Hurtownia motoryzacyjna - w jednym miejscu można sprawdzić aktualne koszta.
Ostatnio zmieniony 29.07.2019, 14:17 przez zip, łącznie zmieniany 1 raz.
Każdy kupuje co chce. Zawsze możesz wracać z wakacji na dojazdówce 80km/h lub czekać na lawetę...
Panowie to jak sprawdzi ktoś numer seryjny wykładziny z pełnym dojazdem ?
Mam koła 19 jaką dojazdówkę zamówić i jaki zestaw do wymiany bo aso chcą 1500 zeta
