Dziwne bo wychodzi na to ze wersja 140kw jak i 200kw tsi ma ta sama ramke na koncowke wydechu (to o czym wspominasz) - mowie teraz o numerach seryjnych a rozni sie tylko juz element koncowy (czyli albo atrapa albo przelot)MKM_Mobility pisze: ↑10.07.2019, 13:58Zbadałem trochę temat i wygląda to tak że zderzak jestem taki sam dla atrap wydechu jak i przelotek z metalu. Różnica jest jedynie w ramce montażowej z ABS-u od wewnętrznej strony zderzaka. Dla atrap ramka ma zatrzaski a dla przelotek trzy otwory pod wkręty na klucz sześciokątny. Tak więc do metalowych przelotek potrzebna będzie jeszcze ramka. No chyba że tą ramkę z atrapy da się adoptować kołkami pod wkręty. Jeden górny prawy otwór widać jakby był już pod wkręt. Znając jednak niemieckie patenty optuję za ramką. Mają gotowy zderzak i zależnie co tam ma iść czy atrapa czy przelotka montują odpowiedni bazowy komponent.
Arteon MY2019 zmiany
ArteonUser
Re: Arteon MY2019 zmiany
lucascorleone
Dzięki za odpowiedź. Przelotki już mam, teraz jeszcze w ramach upewnienia się ...jeśli dobrze zrozumiałem post powyżej to nie potrzebuję już kupować tej ramki montażowej? Jedynie śruby. Zgadza się?
ArteonUser
Na to wychodzi - ewentualnie mozesz potrzebowac takie zapinki metalowe w ktore wkreca sie sruba (to tylko domniemanie) ale musisz samemu sprawdzic (ja dopiero przymierzam sie do tej operacji czekajac na nowy wydech i program)
MKM_Mobility
Jeśli ETKA wskazuje tylko przelotki to jeden problem mniej
@ArteonUser fajnie że to konkretnie ogarnołeś.
Dobrą informacją jest też że przelotki są takie same jak w Passacie.
Problemem jest cena w ASO. 800 PLN za fanaberię aby był dymek ze zderzaka to trochę sporo
Doliczyć trzeba jeszcze wyprostowanie wylotów w tłumikach lub wymiana układu. Na rynku wtórnym nie ma aż tak dużo używanych przelotek.
Ciekawe czy koledzy z Chin ogarnęli jakieś końcówki z prasowane ryżu
? Dynamiczne kierunki w lusterkach im całkiem spoko wyszły.
lucascorleone
Jak w MG skończą się urlopy to chcę się umówić na zmianę wydechu. Ja kupiłem używane przelotki od Passata za 400 zł z wysyłką, więc myślę, że bez tragedii
@ArteonUser jeśli sprawdzisz dokładniej temat mocowań to dawaj znać
MKM_Mobility
400 jest ok. Przy wydechu MG to żaden wydate. Wręcz konieczny dla finalnego efektu.
ArteonUser
lucascorleone pisze: ↑23.07.2019, 19:12Jak w MG skończą się urlopy to chcę się umówić na zmianę wydechu. Ja kupiłem używane przelotki od Passata za 400 zł z wysyłką, więc myślę, że bez tragedii@ArteonUser jeśli sprawdzisz dokładniej temat mocowań to dawaj znać
Tu mamy koncowki metalowe przelotowe: Tu mamy plastiki laczace to powyzej ze zderzakiem: Tu info co do wystepowania tego numeru czesci powyzej: A teraz zobaczcie numer czesci z naszych atrap -> https://allegro.pl/oferta/koncowka-wyde ... 8329132593MKM_Mobility pisze: ↑23.07.2019, 19:25400 jest ok. Przy wydechu MG to żaden wydate. Wręcz konieczny dla finalnego efektu.
MKM_Mobility
Te przelotki na pierwszymi rysunku jakoś dziwnie odwzorowane
Jakby z montażem bezpośrednio na rurze wydechowej i to jednej. Dla drugiej tej od klap w 200kw TSI już nie ma miejsca.
Bo to inne przelotki, nie na europejski rynek. Te od nas sa szersze bo sa na dwururke. Ramke da sie wyjac z tych zaslepek udajacych rury ale jest to problematyczne, lepiej dolozyc 100zl i miec nowe osobno
lucascorleone
Czyli sprawa się wyjaśniła
