czy ktokolwiek zastąpił układ wydechowy
ArteonUser
Re: czy ktokolwiek zastąpił układ wydechowy
Post autor: ArteonUser » 01.08.2019, 15:18
lucascorleone pisze:
01.08.2019, 15:06
ArteonUser pisze:
29.07.2019, 23:17
Ja w czwartek/piatek odbierac bede auto z calkowicie nowym wydechem wlacznie z downpipami zamiast katow. Oczywiscie z pelnym strojeniem softu :)
Jak poradziłeś sobie z przelotkami? Musiałeś kupować te plastikowe mocowanie czy użyłeś tego z wersji zaślepionej?
Wymienilem na przeloty - prosta operacja - musialem kupic
lucascorleone
Post autor: lucascorleone » 01.08.2019, 15:27
Ok, przeloty mam, zostały do kupienia mocowania :)
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 01.08.2019, 15:33
01.08.2019, 15:27
Plus nity, srubki i zaczepy do srubek do tego mocowania :-P
lucascorleone
Post autor: lucascorleone » 01.08.2019, 16:12
Jakie zaczepy? :) Nity i śrubki to wiem :)
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 01.08.2019, 16:23
Jesli kupowales wg listy tu z forum - to wszystko bedzie :)
lucascorleone
Post autor: lucascorleone » 01.08.2019, 18:02
Ok, dzięki! :)
lucascorleone
Post autor: lucascorleone » 13.08.2019, 13:21
Panowie, czy ktokolwiek z posiadaczy silnika z 2.0 TSI (272) z GPF robił już cat back'a? Zastanawiam się czy będzie w nim DSG fart?
Post autor: ksibart » 13.08.2019, 15:27
W MG mnie się pytali czy mam GPF bo ponoć niewiele zrobią z 'dźwiękiem' przy catbacku. To samo Tobie mówili? Jeśli chodzi o same farty to np. w 190 TSI pojawiły się samoistnie po zmianie wydechu ( info od TC Performance jak robili koledze @ArteonUser ).
Tym nie mniej czekam na filmik/nagranie dzwięku z pierdzenia 190TSI ale póki co chyba brak czasu kolegi jeszcze trzeba poczekać. Ja dopiero robie pod koniec września z tym że tylko catback więc póki co idę 'na żywioł' bez wcześniejszego odsłuchu.
lucascorleone
Post autor: lucascorleone » 13.08.2019, 15:48
Mi nic takiego nie powiedzieli. W sumie to zapytałem tylko czy przy prędkościach autostradowych nie będzie męczący. Na to pytanie dostałem odpowiedź, że na autostradzie pełen komfort za to przy gazowaniu będzie głośniej. Zapytałem o "farty" no i wtedy usłyszałem odpowiedź, że jeśli teraz są słyszalne to będą a jeśli nie, to nie. Z tego co się dowiedziałem, jest to zależne od oprogramowania. W sumie nie wiem czy u mnie je teraz słychać. W środku raczej nie :/ Ogólnie mam przez to mieszane uczucia dlatego fajnie jakby wypowiedział się ktoś, kto zmienił wydech w 272. Kolega @ArteonUser robił dodatkowo downpipe i program więc to trochę inna bajka.
Post autor: ksibart » 13.08.2019, 15:53
Programem możesz wszystko włączyć lub wyłączyć. Sam catback powinien wywołać farty skoro przy downpipe też są bez zmiany oprogramowania. W przypadku 272 widziałem film od CompSport że już to robią popcorn i pop&bangs ale softem, nie wiem jak w przypadku samej zmiany wydechu.
A co do sprawdzenia tego czy potencjalnie 'strzela' to u mnie np. dodaje tak 1/3 lub 1/2 gazu i przy 5000obr/min zmieniam bieg ( np z 1 na 2 ). Słuchać wtedy taki charakterystyczny dźwięk dla DSG fart.
