Nic dodać nic ująć. Jeżeli jest się wzrostu 160/170 to mocowanie jak na zdjęciu. Jak powyżej, to trzeba zamocować odwrotnie wygięciem w górę. Robiłem trasę przez Polskę z N na W i głowę można spokojnie oprzeć,a nie jak dotychczas leciała gdzieś do tyłutaglipo pisze: ↑27.08.2019, 18:27I jak się w realu spisuje ?Jerzy pisze: ↑18.08.2019, 07:28Tak. Mam to założone. Te zagłówki bez regulacji to porażka.
https://www.aliexpress.com/item/3282212 ... 4c4d855788
Akcesoria do Arteona
Re: Akcesoria do Arteona
Możesz wrzucić foto jak to wygląda wygięciem w górę. Ja z tych powyżej także skazany na odwrotne mocowanie ale mam obawy że wygląda słabo.
Ok. Ja po swojej stronie mam do góry , a żona normalnie w dół. Nie ma tragedii.
Tak to wygląda. W rzeczywistości nie jest tak strasznie jak na foto. Jak to mówią - mądry nie zapyta, a głupi pomyśli że tak ma być
https://drive.google.com/file/d/11zQIT1 ... sp=sharing
Dzięki za foto, jeszcze pomyśle. Może uda się trafić coś na allegro w dobrym stanie. Pytanie tylko jak się wymienia zagłówki? Same zagłówki trzeba wyjąć czy razem z prętami?
Z zaglowkami to jest problem z wyjeciem m.in mi sie nie udało
viewtopic.php?f=2&t=56&start=120
Zagłówki się wyciągają.Blazio1946 pisze: ↑29.08.2019, 12:21Z zaglowkami to jest problem z wyjeciem m.in mi sie nie udało
Z tyłu oparcia siedzenia pod tapicerką na środku ok. 20cm od góry jest guzik który trzeba nacisnąć i przytrzymać i jednocześnie wyciągać zagłówek.
