Osłona silnika i skrzyni biegów
Czy może sie ktoś z szacownych koleżanek i kolegów wypowiedzieć na temat potrzeby montowania w samochodzie osłony silnika i skrzyni biegów?
Re: Osłona silnika i skrzyni biegów
nie widzę potrzeby. Nigdy nie zarylem, by coś uszkodzić. Inna sprawa, że nie pcham się tam, gdzie wymaga się sporego przeswitu. To w końcu arteon, a nie land Rover defender.
Ja jestem z tych co to wolą nawet głupio objechać korek niż mądrze stać ;-) i nie waham się czasami i lasem pojechać więc dla mnie opcja do zaznaczenia
Ostatnio zmieniony 12.11.2017, 14:29 przez kauzyperda, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy osłona nie jest na wyposażeniu standardowym ? Ja osłony podczas zamawiania nie domawiałem, ba nawet jej nie chciałem a teraz podczas zmiany kół na zimowe widzę że osłonę mam
Masz pewnie oslone z tworzywa sztucznego ograniczajaca zabrudzenie komory silnika.
Tak dokładnie z tworzywa a są inne?
by spełniały jakiekolwiek wartości ochronne powinno być ze stali albo wlokien. a co to jest w ofercie VW, to nie wiem.
Osłony zawsze można wymienić, tylko puki co sprawdzałem w Etce i nie widzę jakie mają numery bo są tylko te plastikowe.
Sam jestem ciekaw z czego ta osłona - Ja przy swoim zamówieniu opcje zaznaczyłem, jak dostanę auto to przy okazji wizyty na podnośniku zrobię zdjęcie jak to wygląda
Dziś na wymianie oleju zajrzałem pod spod.
Przy zakupie nie zwróciłem uwagi,że nie ma w standarcie osłony. Auto ma 2mce, a pod spodem rdza! Czy to normalne z powodu tego ze jeździło bez osłony?
