jedrus
Post autor: jedrus » 12.11.2017, 21:21
VW nie oferuje nic takiego.
guttentager
Post autor: guttentager » 13.11.2017, 13:54
Możesz to zrobić o tunera. Pamiętaj, że stracisz gwarancję, więc osobiście poczekałbym z tym 2 lata.
Na ten czas masz możliwość boxa np Vtech. Ja mam w planie racechip (190->219KM) ale może być problem z momentem.
Ostatnio zmieniony 17.11.2017, 13:52 przez guttentager, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ksibart » 13.11.2017, 14:49
Ja wsadziłem Racechip (190->219KM) ale musiałem go wykastrować bo DSG miała problem z momentem.
To ciekawe, gdzieś 'wyczytałem' że to niby ta sama skrzynia jak w 280 km i że powinna wytrzymać spokojnie 350+. Jednak nie?
Post autor: kriss555 » 13.11.2017, 15:13
Wytrzymac wytrzyma ale zaczyna szarpac.
Pozatym z tym boxem to nie jest tak rozowo. Owszem boksa po zdemontowanou nie wykryja na przegladzie, ale jak wystapi usterka z boksem, np padnie cos w silniku czy w skrzyni to taki blad jest zapisany ze wszystkimi parametrami i wtedy widac od razu ze byl boks bo parametry sa inne i po gwarancji. Dodatkowo te nowe sterowniki rejestruja i zapisuja max patametry pracy silnika i jak masz czym i chcesz sprawdzic to odczytasz ze byl boks. Znam taki przypadek przy oddawaniu samochodu z easy lease, podpieli, powiedzieli ze byl boks i ze trzeba doplacic 10 tys albo wogole samochodu nie odkupia. To nie sterowniki sprzed kilku lat, te sa jak czarna skrzynka w samolocie. Gosc mi pokazywal wydruk z bledu w silniku, dwie strony a4 maczkiem zapisane, wszystko bylo,parametry, predkosci, czas i m.in. wyliczony z parametrow monrnt w Nm i moc. Tak ze albo gwarancja albo boxy/chipy
guttentager
Post autor: guttentager » 13.11.2017, 16:34
Standardowo mam 400Nm. Z boxem w normalnym ustawieniu pod 490Nm.
Ostatnio zmieniony 17.11.2017, 13:53 przez guttentager, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: kriss555 » 13.11.2017, 18:03
Tak jak mowie, problem stanowi gwarancja i ew zwrot w easylease. Wiedza o boksach i szukaja jak dodatkowa kase wyrwac za ich uzytkowanie. Sam juz zamowilem boxa ale po rozmowach z fachowcami od tematu zrezygnowalem. Oczywiscie firma tuningowa twierdzi ze box jest niewykrywalny. To prawda pod warunkiem braku usterek przed zdemontowaniem i nie oddawanie samochodu do dilera. A w tym wypadku wolalbym chip, raz ze lepsza korekta i to trzech parametrow a nie dwoch jak w boksie, pozatym da sie tez program skrzyni ruszyc
Hyper
Post autor: Hyper » 13.11.2017, 19:28
Dzięki za fotkę z tą dodatkową chromowaną listwą. Zamawiałeś auto razem z nią od razu, czy robiłeś po fakcie? Ile kosztowało cię naklejenie tej listwy w ASO?
Andrzejowy
Post autor: Andrzejowy » 13.11.2017, 21:44
Auto zamawiałem z listwa ale prosiłem by nie montowali bo chciałem zobaczyć przed założeniem jak będzie wyglądało. Niestety sie pospieszyli i zamontowali. Na szczęście nie wyglada złe, wręcz przeciwnie i problem sie sam rozwiązał ;) w tym kolorze uważam, ze pasuje. Za montaż nie płaciłem dodatkowo...
Auror
Post autor: Auror » 17.11.2017, 23:50
Offroad display:
https://youtu.be/A6C-Wg2rPws
Permanentne wyłączenie start stop:
https://youtu.be/cgcfwabhWB8
tom-998
Post autor: tom-998 » 09.12.2017, 20:22
A może bezprzewodowa stacja ładująca czyli ładowarka indukcyjna do telefonów, tylko cena to ponad 300 zł.
