Udało sie komuś uruchomić w Discover Pro czy zwykłym mirrorlink z iPhone ?
U mnie po podłączeniu telefonu (iPhone 6) przez USB od razu sie łączy z car play. Czyli są te ograniczeń aplikacje z telefonu. Opcji mirrorlink nie udaje mi sie uruchomić ...
Mirrorlink
Re: Mirrorlink
Na oficjalnej stronie MirrorLink https://mirrorlink.com/phones niestety jest bardzo mało wspieranych producentów. Apple nie ma na liście
Re: Mirrorlink
Czyli handlowo jak zwykle wszystko można było zrobić, teraz się okazuje, że dupa zbita...
Re: Mirrorlink
Mirrorlink nie występuje w IPhonie tam masz Carplay, mirror link jest dostępny tylko przy androidzie.
Re: Mirrorlink
W ustawieniach iPhone musisz aktywować Siri i po podłączeniu po kablu USB Discovery zapyta czy połączyć z Apple Car Play, potwierdzasz na telefonie i masz dostęp do wspieranych aplikacji na IOS.
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
Re: Mirrorlink
Apple car play dial bez zarzutu, mirror link niestety nie uruchomisz na iPhone
- guttentager
Re: Mirrorlink
MirrorLink nie współpracuje z Apple. Z jabłkiem masz jedynie CarPlay, który przy okazji zastępczego Superb potestowałem i doszedłem do wniosku, że mógłbym zainwestować w taki bajer maks.50zł. Ilość aplikacji wyświetlanych jest śmieszna(np.telefon, smsy, muzyka, mapy i audiobooki. Nawet audioteki nie było, ale tunein). Wszystkie i tak wygodniej mi obsługiwać z telefonu niź palcować na ekranie radia. Dla mnie to przerost reklamy nad możliwościami. Bardziej brakuje mi obsługi głosowej, którą miałem w skodzie. Nawi nie zawsze sobie z tym poradziła, tym bardziej, że działała tylko dla adresów krajowych, ale wybieranie kontaktów było dużą pomocą.
Co do Mirrorlinku i AndroidAuto niech wypowiedzią się użytkownicy sprzętu...
Re: Mirrorlink
Udało mi się wczoraj odpalić Mirrorlink na DP z Galaxy Note4, jednak jest mały problem z aplikacją LG Mirror Drive. Jeżeli ktoś ogarnął jak na Samsungu rozwiązać brak aplikacji Car Mode to będę wdzięczny za info
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
Re: Mirrorlink
To powinno pomóc na MirrorLink: http://www.thekirankumar.com/blog/2017/ ... -auto-app/
Re: Mirrorlink
Ale czemu nie masz na Samsungu Car Mode? Jak pierwszy raz logowałem się do App-conect to sama Galaxy s7 mi zasugerowała instalację Car Mode (nawet nie wiem skąd), a potem po paru zawieszeniach się (także Discovery Pro) teraz działa już bez zarzutu, bluteooth sam się włącza przy wejściu do samochodu, odpala się Yanosik i można jechać. Między zegarami klasyczna VW nawigacja, a na Discovery Mirrorlink z Yanosikiem.
