Uruchamianie pojazdu z kluczyka
Tak jak w temacie - dobrze to rozumiem ze nie musze wsiadac do auta a i tak go odpale? a jak to się robi?
Re: Uruchamianie pojazdu z kluczyka
Ściąga się auto z USA.
Ciekawe czy to mogłoby pomóc także europejczykom:
https://parts.vw.com/p/Volkswagen__Arte ... 65760.html
Firma directech, której rozwiązania stosowałem w innych samochodach, jeszcze nie opracowała modułu cyfrowego do Arteona 2019...
Nie wiem jak to, ktore zalaczyles ale to nizej jest juz o wiele wieksza szansa:Osfald pisze: ↑13.10.2019, 23:07Ciekawe czy to mogłoby pomóc także europejczykom:
https://parts.vw.com/p/Volkswagen__Arte ... 65003.html
"Please note: No additonal factory keys are needed for the extended range remote start kit. This NPN kit has everything required for the installation."
Czyli wszystko co potrzebne jest tutaj hmm... chyba musze sie przyjrzec ETCE jak to tam wyglada
Oznaczam bo moze bylbys zainteresowany tematem i nam tutaj podpowiedzial (z checia zamowie nawet testowo taki modul)Eldar pisze:
Znalazlem w internecie
"The activation code that comes in the package has to be entered into the VW scan tool and submitted to the online vehicle database. That allows the scanner to download the new software file for your J519 electrical system control module, that will allow it to recognize the remote start signal from the remotes. It stores that information and attaches it to your VIN#, so that if your module ever needs to be replaced, the remote start feature will be automatically activated when the module is flashed and coded upon installation. On the long distance kit you mentioned there is also a module, relay and harness that need to be installed."
Wiec bez pomocy Eldara i tak by sie nie obylo
Znalazłem oba. Różnica jest tylko w dedykowanym nadajniku dalekiego zasięgu. Coś jak telestart w Webasto.ArteonUser pisze: ↑14.10.2019, 18:05
Rozumiem jednak, że eliminuje to potrzebę wymiany kluczyka fabrycznego jednocześnie dokładając kolejny.
Przy czym cena jest śmiesznie wysoka - moduły firm trzecich bazujące na fabrycznych kluczykach (wciskasz 3x zamknij)
to koszt 300-400zł, a stosowałem z powodzeniem i takie za 250zł...
Ja to mogę bez problemu zamontować i aktywować
Ale o przydatności nie wypowiadam się
