Czujniki w kołach
Czujniki w kołach
Czy czujniki w kołach są wymagane jeśli świadomie nie wybrałem opcji w konfiguratorze „ System kontroli ciśnienia w oponach”?
Pytam ponieważ uświadomiłem sobie, iż w zimowych kołach posiadam zwykle wentyle bez czujników. Pytanie czy będzie jakakolwiek kontrolka na desce bez w/w opcjalnego systemu, którego nie zamówiłem?
Re: Czujniki w kołach
Czujniki w kołach nie są wymagane jeśli nie wybrałeś systemu TPMS.
Bez TPMS system działa w oparciu o dane z esp/abs, czyli bada zachowanie kół w poślizgach czy przy hamowaniu. Tak jest w stanie ocenić problemy z niedoborem/nadmiarem powietrza w oponach. TPMS daję tę przewagę, że pozwala na bieżący odczyt ciśnienia i pokazuje te wartości numerycznie.
Natomiast komunikat na desce może się pojawić. Aby tego uniknąć po założeniu kół zimowych i ich napompowaniu kliknij w ikonę przycisku SET. To przygotuje system do monitorowania w zmienionych warunkach.
A w którym momencie pojawia się przycisk SET? Po zmianie opon, jak samochód wychwyci zmianę? Lub gdzie to można znaleźć w menu? Kół jeszcze nie zmieniłem, natomiast poszukałem w różnych zakamarkach ustawień (żeby sprawdzić na zaś) i nic takiego nie znalazłem.
Jeśli nie masz TPMS to ikona SET pojawia się w menu Pojazd (opcja Status). Menu Pojazd ma chyba dwa ekrany jeśli dobrze pamiętam - sprawdź na obu. Ikona SET jest tam na stałe. Za każdym razem kiedy zmienisz koła lub je dopompujesz naciskasz SET.
Także w menu Pojazd masz ustawienia i tam także powinna być opcja SET.
Ok. Sprawdzę to wszystko po zmianie kół na zimowe i napiszę spostrzeżenia.
Czy da się aktywować pełny TPMS poprzez dołożenie czujników ciśnienia do kół i zmianę ustawień komputera? Czy wymaga to prucia instalacji i dokładania jakichś modułów?
Wszystko się da. To jest tylko kwestia ceny. Oprócz czujników w koła i kodowania, potrzebny jest jeszcze sterowniki uchwyt do niego który umieszczony jest chyba pod tylnym zderzakiem.
https://www.aliexpress.com/item/3286957 ... 23JDb&mp=1
Da się, jutro to robię w arteonie
To może wrzućcie jakieś foto relacje z montażu, chętnie pooglądam co gdzie trzeba zamontować.
