Kolo zapasowe wymiary
XenosagaII
Re: Kolo zapasowe wymiary
Post autor: XenosagaII » 19.10.2019, 22:57
k1coR pisze: ↑
30.07.2019, 10:56
Panowie to jak sprawdzi ktoś numer seryjny wykładziny z pełnym dojazdem ?
Proszę ;)
PiotrM
Post autor: PiotrM » 20.10.2019, 11:27
Nie wiem czy istnieją pełnowymiarowe koła dojazdowe zwłaszcza dla rozmiaru 19'', one zazwyczaj są mniejszego rozmiaru. Jeśli jednak pytasz o wykładzinę dla pełnowymiarowego koła 19'' a nie dojazdowego to na zdjęciu masz numery.
Arteon R-line 2.0 TSI 272 KM
dino46
Post autor: dino46 » 22.10.2019, 22:07
Też skompletowalem zestaw z dojazdówka 18 oem Continental 125 70 , dzięki kolego kas za świetną wizualizacje, pomysł z zestawem od skody, wszystko pasuje idealnie, wszystko wyszło 763 PLN.
PS możesz tylko zmienić ułożenie bo podobno strzałka na styropianie ma być w kierunku jazdy. :D
XenosagaII
Post autor: XenosagaII » 25.10.2019, 22:47
Po tym foto mam wrażenie ze jak ma się felgi 20" to czy piąte koło pełnowymiarowe 20"35/235 zmieści się ?
Piotrekkk
Post autor: Piotrekkk » 07.11.2019, 16:04
czy ktos dokupowal np na allegro kolo zapasowe do 20'? orginalnie mam 245/35 i zastanawiam sie jakie kolo zapasowe dokupic. NIestety kupilem gotowca bez tego kola. A w salonie powiedzieli mi 1300 za samo kolo bez podnosnika i calej reszty;/
Post autor: k1coR » 08.11.2019, 11:24
Piotrekkk pisze: ↑
07.11.2019, 16:04
Mam do pogonienia 18'stke oryginał na Sebring'u na nowych Conti zima, z całym wypełnieniem bagażnika i matą, zainteresowanych zapraszam na priv.
XenosagaII
Post autor: XenosagaII » 10.11.2019, 18:05
Piotrekkk pisze: ↑
07.11.2019, 16:04
Ja właśnie kończę zamykać temat z kołem dojazdowym w pełnym wymiarze i w moim wypadku tez 20”.
Sporo części trzeba było zmienić ale wszytko już przygotowane i spasowane. Czekam teraz na czujnik TPMS do koła zapasowego i na oponę. Jak wszytko już włożę porobie zdjęcia i zamieszczę na forum na pewno w moim wątku arteona.
lkocurek
Post autor: lkocurek » 11.11.2019, 00:21
Ja mam w bagażniku zapas 20'' rosario 245/35
Wystaje a dookoła styropian, który wypełnia a zarazę, wypłyca bagażnik i dodatkowo w kole jest sub z audio
Wg mnie max szerokie koło to 195 chyba wejdzie żeby zlicowanie się na równo ,
ale to opona w tym rozmiarze 195/70R16 -(0% zmiany średnicy) do kupienia nie problem tylko czy na hamulce wejdzie
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Dorth
Post autor: Dorth » 11.11.2019, 00:36
Nie wjedzie. Dla tarczy 340mm 17 cali to minimum a nie zdziwię się jak 18 w końcu na takich najmniejszych felgach można kupić najmocniejszego diesla czy benzynę.
Przy 190 17 cali a na pewno nie mniej.
Jeżeli mówimy o normalnych oponach. W przypadku dojazdowek to właśnie są różne dziwne wynalazki typu 16 cali i pewnie będą pasować. ;) Przypadek taki sami jak w B8 czy Superb. Temat już rozpracowany przez handlarzy. ;)
luzik
Post autor: luzik » 15.11.2019, 14:12
bogol pisze: ↑
11.03.2018, 23:03
W konfiguratorze jest pełnowymiarowe koło dla 19, więc pewnie wtedy musi być podwyższenie podłogi.
Mam 19'' w bagażniku i jest podwyższony.
