Fotelik dla dziecka
- radzio_007
Re: Fotelik dla dziecka
Ja polecam bazę obrotową Britax
Po wstępnym rozeznaniu, na Vayę w takim razie muszę poczekać te parę miesięcy - najpierw jakieś nosidełko. I tu pojawia się wyzwanie - pożyczyłem Cybex Aton 5 z bazą i wpiąłem do auta. Załączyłęm zdjęcie - jak odręcznie zaznaczyłęm, pochylenie do tyłu jest dość duże i rodzą się obawy, że tego typu rozwiązania to nienajlepsza opcja. Mocowaliście może nosidełko na bazie ? Czy dziecku główka nie opadała przy takim montażu
Tam na nosidełku jest też oznaczenie z czerwoną linią - jak dokładnie je rozumieć ? Słyszałem, że musi być równolegle do kanapy, ale tu widać, że bardziej pasowałoby odczytywać je, jako pomoć w ustalaniu poziomu...
DziękI!
Pozdrawiam
DziękI!
Pozdrawiam
Kąt wygląda na idealny, czerwona linia powinna być równoległa do poziomu ziemi / podłogi samochodu.
Cybex jest o tyle spoko, że ma te naklejki - są marki foteli dla "super wtajemniczonych" i potem ci ludzie biegają z kątomierzami i innymi narzędzami, bo im tak sprzedawcy naopowiadali
Popatrz na Cybex Aton M - ja go miałem i chyba bardziej mi się pochodził niż ten 5
A co powiecie na opcję Cybex Cloud Z z bazą obrotową? A potem przejście na Vaye?
wygląda ok - ogólnie jest troche drogi, do tego biorąc pod uwagę że IMO funkcja obracania nie jest niezbędna dla samego nosidełka. (bardzo się przydaje później). Z tym "spaniem na płasko" tez nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, szczególnie że w tych pierwszych miesiacach ta pozycja zgięciowa "fasolki" ktora uzyskujesz w fotelikach jest ogólnie często zalecana (czyli taką jaką masz w Aton M)
Zakupione.
Mierzyłem jeszcze MaxiCosi Pebble Plus (beżowy) i zestaw z Cybex Cloud (czerwony - aczkolwiek zakupiony szary
Praktycznie tylko te modele dało się ładnie dopasować. Wybór padł na Cybex, ponieważ baza może pozostać pod wymanę na Sirona Z (aczkowliek tutaj zostałem wprowadzony nieco w błąd, bo w sklepie mowa była o wymianie na Vaya - ale ta, jak się okazuje, nie jest dostępna w opcji 'fotelik osobno').
Takze opcja obracania na początek może nie niezbędna, ale może się okazać czasem pomocna. Spanie na płasko, to w ew. przypadku, po wpięciu do wózka, może robić za tymczasową gondolę.
Ja tylko dorzucę, że jako gondola to może i się sprawdzi bardzo krótko i doraźnie, a co 2h około trzeba dziecko z tego nosidła wyjąć, ale to pewnie oczywista oczywistość
@mamaginekolog polecam, wiele ciekawych info można tam wyciągnąć - a osobiście mam cybexa. Ok Koniec OT.
Milem Cybex Sirona. To był jeden z lepszych wyborów duży zakres regulacji bezkonkurencyjny w tamtym czasie.
Jakie macie foteliki z przedziału 15-36 kg i jak się sprawują?
Z kategorii nieco innej, 9-36, Caretero Volante Fix, a sprawuje się od 3,5 roku bardzo dobrze (w sensie zużycie, zakres regulacji, komfort korzystania... itd). Natomiast nigdy nie był testowany w sytuacji kryzysowej i oby tak zostało...
