Post autor: Jacekpolok » 14.11.2019, 10:54
Uwaga odnosnie skrzyni i ślizgu sprzęgła- arteon i passat FWD- nie bylo problemu. Passat 4x4 bez xds- tez bez problemu. Zauwazylem jedbak ze arteon 4x4 z xds jest taki objaw jak ślizg sprzegla przy ruszaniu- moze to jest objaw dzialania xds?
coulignon
Post autor: coulignon » 14.11.2019, 16:05
u mnie działa normalnie (z xds)
Post autor: Jacekpolok » 29.11.2019, 14:02
Jezeli bedzie mial ktoś okazje dla porownania jeździć passat/arteon prosze o subiektywna ocena wrażeń z jazdy po progach zwalniajacych, nierownosciach, kostce itd. Przerobilem 3 arteony i 3 passaty w tym roku z dcc oraz bez dcc, fwd oraz 4x4, felgi 17 i 19.W mojej ocenie znacznie lepiej zachowuje sie passat niz arteon, na drodze nie czuc by byl bardziej miekki a progi zwalniajace - znacznie przyjemniej passat wypada.
Ps. Zglaszane na forum wady proponuje dalej umieszczac w tym watku
evolv
Post autor: evolv » 29.11.2019, 15:02
Jacekpolok pisze: ↑
29.11.2019, 14:02
wymieniam za miesiąc passata bez dcc na arteona z dcc, więc na pewno porównam
Post autor: Jacekpolok » 29.11.2019, 16:46
Evolv. Przy takiej wymianie powinienes byc zadowolony. Zalezy jeszcze jaki rozmiar kola. Passat z dcc na 19 lepiej odbieram niz passat 18cali bez dcc.
Post autor: Jacekpolok » 29.11.2019, 16:54
Passat fwd z dcc 19cali a passat sebring bez dcc 18
ŁukaszBP
Post autor: ŁukaszBP » 29.11.2019, 17:04
U mnie coś brzęczy w drzwiach, na nierównościach coś delikatnie się odzywa. Przy słuchaniu muzyki z większą ilością basu (na Dynaudio) zdarzają się rezonanse. Auto doposazylem w dodatkowe wytłumienie, miałem nadzieję, że miejsca potencjalnie "świerszczogenne" będą również zaadresowane. A tymczasem to brzęczenie to coś wewnątrz drzwi, bo próbowałem naciskać i przytrzymywać drzwi w różnych miejscach żeby znaleźć miejsce rezonansu i ewidentnie drga coś wewnątrz. Zgloszę to, zobaczymy co poradzą. Trochę to głupie, że sposób spasowania poszczególnych elementów nie pozwala na pełnię cieszenia się z dodatkowego przecież (i drogiego swoją drogą) wyposażenia jakim jest Dynaudio.
Post autor: Blazio1946 » 29.11.2019, 20:51
Jacekpolok pisze: ↑
29.11.2019, 14:02
Mam 19" bez dcc, brat ma paska na 17" bez dcc i pasek lepiej wypada na łatach, przejazdach itp.
Jak założę do mojego takie sam rozmiar kół (zimowki ma 17) to jazda jest dla mnie dużo bardziej miękka i tak nie wali na nierownosciach.
Przy zmianie opon letnich zastanawiam się nad wiekszym profilem.
alcalu
Post autor: alcalu » 29.11.2019, 21:26
Blazio1946 pisze: ↑
29.11.2019, 20:51
Dla mnie DCC robi dobrą robotę - mam 19'' i 18'' - uważam jednak że DCC bardziej wpływa na stabilizację i przechyły niż na wybieranie łat/dziur na niskich prędkościach etc - jeżdzę na comfort lub maks miękko w mieście (normal za twardo) i różnica w komforcie między 18'' a 19'' jest mniejsza niż oczekiwałem. Jak tylko trafia się kawałek równej drogi to przełączam na normal/sport w zależności. Powyżej prędkości 80-100 na "muldach" etc DCC super komfortowo wybiera.
Co do trzeszczących dźwięków z paneli drzwi / słupka B - to samo, nie jest idealnie cicho na "dziurach", ale jest bardzo ok. Zastanawiam się czy wyciszanie drzwi pomoże - wątpię, pewnie pracują elementy w samym boczku na łączeniach listw/plastików.
evolv
Post autor: evolv » 29.11.2019, 21:37
Jacekpolok pisze: ↑
29.11.2019, 16:46
u mnie akurat pod tym katem bida, w passacie 17 a w arteonie 18
