Easy Open / Close
Re: Easy Open / Close
Post autor: kriss555 » 06.07.2019, 22:29
Jerzy pisze:
04.07.2019, 13:01
Koledzy. Jak by ktoś chciał ułatwić sobie przy tym systemie życie z dodatkowymi pilotami od bram, to jest pilot uniwersalny do 4 pilotów. Ale jest jedno "ALE" Producent PROXIMA, model pilota HB Sensor przykład https://www.proxima.pl/produkt/hb-sensor-36/
Ale gdzie to "ALE" ? Otóż zainstalowałem, super sprawa, co do instalacji nie będę się rozpisywał, chyba każdy wie co i jak :) . Ale chyba jest to pilot bez testów. Wysyłam na reklamację do sprawdzenia. Pilot zaczął sam się wzbudzać, a dokładnie sam sensor, wysyłając sygnał do bram, wjazdowej i garażowej na dwóch różnych kodach. To jedno, Drugie to przy samoistnym wzbudzaniu się pilota, zagłusza on wszystko. Nie działa system Easy open, pilot od samochodu, tak że tylko klucz do otwarcia samochodu. A co najlepsze po otwarciu drzwi załącza się alarm i lipa. Nie idzie go zdeaktywować z pilota. Tylko trzeba dostać się do tego pojemnika od pilota uniwersalnego bramy tam gdzie go schowaliśmy i wyłączyć wyłącznikiem na obudowie. Wtedy już wszystko wraca do normalnego funkcjonowania.
Sam pomysł pilota do bramy super, sensor umieszczasz w miejscu dla ciebie wygodnym pod tapicerką, czy plastikiem i dotykiem wzbudzasz go tyle razy , zależnie od kodu jakiego chcesz użyć i co chcesz otworzyć. Ale jak to ma tak działać to trochę lipa, aby trzeba było go wyłączać za każdym razem przy postoju. Zobaczymy co powie producent na tę wadę. Jak się sam nie wzbudza, to wszystko działa jak ta lala, dostęp komfortowy, pilot w kluczu. No wygoda bajka.
Uzywam tego pilota od ok 4 lat i bezproblemowo. Mialem raz takie objawy jak piszesz ale okazalo sie ze naderwalem kabel od czujnika, po zlutowaniu wszystko wrocilo do normy
XenosagaII
Post autor: XenosagaII » 17.12.2019, 10:55
Czy ktoś wie gdzie można kupić cały zestaw do doposażenia Arteona w otwieranie tylnej klapy z gestu nogą ?
Dodam że mam pełna opcje ale o dziwo tej funkcji nie mam. Nie wiem czego to wina rocznika 2018 czy haku elektrycznie składanego ?
Post autor: olek1305 » 17.12.2019, 13:44
Tzn masz elektryczna klapę i keyless a nie masz otwierania nogą?
collector@swierczyna.eu
Post autor: collector@swierczyna.eu » 17.12.2019, 18:22
XenosagaII pisze:
17.12.2019, 10:55
Hak na pewno nie przeszkadza.
Ja mam jedno i drugie, tyle że rocznik 19
Eldar
Post autor: Eldar » 22.12.2019, 00:31
Jest ktoś z okolicy Wadowic z funkcją easy open? Chciałbym odczytać kodowanie.
Post autor: mariusz123a » 22.12.2019, 10:37
Do Wadowic mam daleko, ale jak powiesz co to mogę Ci sprawdzić.
Eldar
Post autor: Eldar » 22.12.2019, 11:20
Potrzebuje backup po angielsku sterownika 09, 6D i B7.
XenosagaII
Post autor: XenosagaII » 27.12.2019, 17:49
Eldar pisze:
22.12.2019, 11:20
napisz jak go zrobić to podeśle Ci, mam VCDSa po polsku i drugiego po angielsku.
Post autor: mariusz123a » 27.12.2019, 20:06
Ja mam VCP i tez próbowałem znaleźć opcje kopi zapasowej, ale nic takiego nie znalazłem. Pojedyncze wartości mogę posprawdzać i zrobić fotki
lkocurek
Post autor: lkocurek » 28.12.2019, 02:19
U mnie easyopen/close
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
