Discovery Media Pro 2020
pmarek
Re: Discovery Media Pro 2020
Post autor: pmarek » 08.01.2020, 19:23
To nie banalne pytanie - odpalenie tej usługi było dla mnie jednym z najdziwniejszych procesów rejestracji na jakie trafiłem w IT :) I męczyłem się z tym parę dni metodą prób i błędów.
O ile pamiętam wchodzimy w Menu / Użytkownik i tam gdzieś można wbić swoje dane do We Connect - a właściwie to dane swojego profilu Volkswagen ID, rejestracja tutaj:
https://www.portal.volkswagen-we.com/po ... guest/home
Żeby doszło do synchronizacji samochód musi mieć jakieś połączenie z netem - nie wiem czy wystarcza eSIM, czy trzeba udostępnić mu swojego neta - bo przez tydzień próbowałem na zmianę tak i tak i ciągle nic się nie udawało.
Chyba ostatecznie zaskoczyło na necie udostępnionym z telefonu.
W trybie gościa te wszystkie usługi raczej nie działają, więc po odpaleniu samochodu musisz wybrać swój profil, wtedy samochód łączy się z We Connect. Jak przełączysz na gościa to tracisz połączenie z apki i nie masz go do czasu ponownego przełączenia się na swój profil.
Profil możesz sparować z kluczkiem (trzeba to wybrać w ustawieniach użytkownika) - wtedy kluczyk, który otwiera samochód od strony kierowcy decyduje o wyboru profilu. Na ekranie po wejściu widzisz piękne "witaj <imię>" i musisz kliknąć "ok" (bardzo ergonomiczne!).
Tryb gościa automatycznie przełącza samochód w tryb najwyższej prywatności danych i mimo że samochód ostrzega wtedy, że użytkownik główny może go śledzić - mi samochód znika wtedy z apki.
Po utworzeniu profilu domyślnie jest on zabezpieczony pinem, warto to wyłączyć, żebyś nie musiał samochodu każdorazowo odblokowywać pinem, szczególnie, że po starcie system potrzebuje chwili, żeby się ogarnąć i reagować na kliknięcia.
Generalnie - ten soft i to całe WeConnect to jest jakiś dramat!
Post autor: Salvatore » 08.01.2020, 20:43
Może zwyczajnie trafiłeś na okres kiedy nic nie działało? To sie całkiem często zdarza :D
Ale tak, potwierdzam, We connect to jest dramat. Wg mnie trochę lepiej działa We Connect Go (czyli wtyczka od VW za 1 PLN oraz inna aplikacja), ale od jakiegoś czasu aplikacja zaczęła zjadać baterię i nie chce przestać :@
Ostatnio zmieniony 09.01.2020, 07:57 przez Salvatore, łącznie zmieniany 1 raz.
coulignon
Post autor: coulignon » 08.01.2020, 21:01
Dziś nie działa.
knyku
Post autor: knyku » 08.01.2020, 21:04
coulignon pisze: ↑
08.01.2020, 21:01
Dziś nie działa.
Czyli to nie jest tak ze tylko u mnie szary globus od rana ? Myślałem ze znowu się sterownik zawiesił
Post autor: kriss555 » 08.01.2020, 21:18
Znowu padlo. Masakra
coulignon
Post autor: coulignon » 08.01.2020, 21:19
knyku pisze: ↑
08.01.2020, 21:04
coulignon pisze: ↑
08.01.2020, 21:01
Dziś nie działa.
Zawsze możesz zadzwonić na infolinię i tam Cię ładnie przeproszą. :D
knyku
Post autor: knyku » 08.01.2020, 21:22
coulignon pisze: ↑
08.01.2020, 21:19
knyku pisze: ↑
08.01.2020, 21:04
coulignon pisze: ↑
08.01.2020, 21:01
Dziś nie działa.
Szczerze to przeszło mi to przez myśl :P Ale po ostatniej wizycie w serwisie i tragicznego braku wiedzy ludzi tam pracujących stwierdziłem ze szkoda mi czasu na kolejne tłumaczenia jak powinno działać to auto ;)
jubiler
Post autor: jubiler » 08.01.2020, 22:11
Potwierdzam. Dzisiaj globus jest szary. Niestety.
PiotrM
Post autor: PiotrM » 08.01.2020, 23:16
Był dziś szary przez cały dzień ale o 23 pojawił się dostęp.
Arteon R-line 2.0 TSI 272 KM
arteonR
Post autor: arteonR » 09.01.2020, 07:35
Blazio1946 pisze: ↑
28.12.2019, 20:22
djchopin pisze: ↑
28.12.2019, 16:33
Witajcie... szybkie pytanie - podczas odtwarzania plików video na postoju oczywiście jest wszystko ok. Ale jak ruszam wyskakuje komunikat "Pojazd porusza się. Ze względów bezpieczeństwa wskazanie zostało wyłączone". Oczywiście wiem, że to właśnie ze względów bezpieczeństwa blokada wyświetlania filmów przy prędkości powyżej 5km/h, ale mimo to mam pytanie- można tą blokadę jakoś wyłączyć? Z góry dzięki za pomoc.
Video in Motion w obd11 jest gotowa aplikacja. Z tego forum pomoże Eldar lub każdy kto ma obd11.
viewtopic.php?f=2&t=46
Niestety wygląda że w obd11 aplikacja jest nie aktualna w my2020 wyskakuje „Nie obsługiwany” :( czy to można gdzieś zgłaszać do developera obd ?
