Przekladka foteli.
Przekladka foteli.
Post autor: Art e on » 20.01.2020, 12:30
Panowie,
Czy ktos z Was przekladal fotele z Rline (alkantara) na grzane/wentylowane/masaz/pelna elektryka (chyba Top comfort) z Elegance? Pytanie czy da sie uruchomic wszystkie w/w. funkcje i jak ze sterowaniem wentylacja foteli z panela klimy (czy nie trzeba wymieniac panela)?
Re: Przekladka foteli.
Post autor: Jerzy » 20.01.2020, 12:53
Kolego, wszystko się da. Skoro było w innej wersji arteona. Sterowniki są te same, tylko okablowanie i kodowanie. Co do sterownika klimy, to nie trzeba wymieniać. Po zakodowaniu wyskoczy Ci okno na DM/DP i tam będziesz miał regulację wentylowanie/grzanie. Gdzieś to już było poruszane przez kolegę Eldar , chyba w kodowaniu. Skontaktuj się z kolegą Eldar. Powie na ten temat więcej szczegółów.
Ja dokładam tylną kanapę z grzanymi zadami i sterowanie klimą 3 strefa.
Post autor: Art e on » 20.01.2020, 14:13
Ok, dzieki!
coulignon
Post autor: coulignon » 20.01.2020, 16:31
Grzanie foteli jest realizowane przyciskami z panela klimatyzacji a nie z poziomu ekranu dotykowego. Więc nie jestem przekonany czy uda się bez wymiany panela.
Post autor: Jerzy » 20.01.2020, 17:09
No akurat u mnie są dwie opcje. Po wciśnięciu przycisku na panelu klimy wyskakuje na DP również okno od regulacji. I tutaj mogę od razu bez klikania na przycisku wyłączyć lub zmniejszyć na 1 pozycję. Po zakodowaniu będziesz miał wyskakujące okno z 2 pozycjami, jedna pod drugą. 1 od grzania i 2 od wentylowania.
Będzie to wyglądało jak na tym filmie.
https://pl.aliexpress.com/item/40004274 ... b201603_55
Eldar
Post autor: Eldar » 21.01.2020, 01:28
Wymiana panelu to 20 minut :D
mmmjanas
Post autor: mmmjanas » 21.01.2020, 06:17
Rozumiem, że wypina się tylko tylną część tunela środkowego i nie trzeba go całego odkręcać?
Post autor: Art e on » 21.01.2020, 09:20
Eldar pisze:
21.01.2020, 01:28
Ustalone juz wszystko z kolega Eldar-dzieki!
aj75
Post autor: aj75 » 22.02.2020, 18:48
A jak wygląda sprawa przełożenia poduszek i pasów do nowych foteli? Co trzeba kupić jeszcze oprócz foteli, boczków i panelu jeżeli przekładamy z foteli bez elektrycznej regulacji i grzania na fotele z elektryczną regulacją, grzaniem i programowaniem (np wiązkę dodatkową)? Czy znacie kogoś kto może to ogarnąć w okolicach Krakowa?
Arteon 2.0 TDI 150KM 6M
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 07.05.2020, 14:55
Czy Arteony wypuszczane do USA w wersji rline miały orginalne wentylowane siedzenia z logo rline? Jeśli tak ma ktoś numerych części?
