Start/Stop
Woodoo
Start/Stop
Post autor: Woodoo » 22.02.2020, 16:32
Od pewnego czasu mam problem z systemem start stop. Bardzo rzadko system wyłącza mi silnik. Z rana podczas podróży do pracy, która trwa do godziny czasu i w połowie jest w mieście i w korkach silnik nigdy się nie wyłącza. O dziwo w drodze powrotnej wieczorem najczęściej wszystko jest ok. Zgłosiłem problem w serwisie ale generalnie mnie olano.. Jest jakiś sposób zdiagnozowania czemu system nie wyłącza silnika? Mam obd eleven więc mogę sprawdzić różne parametry tylko nie wiem czego szukac. Wiem, że komputer podejmuje decyzję na podstawie wielu roznych parametrów. Większość ten system wyłącza ale w moim przypadku podczas trasy w korkach do pracy efektywnie spalanie mam o 2.5l na 100km mniejsze na tym odcinku więc warto to naprawic...
Mateusz
Re: Start/Stop
Post autor: mariusz123a » 22.02.2020, 16:47
Moim zdaniem, jeżeli nie wyświetla komunikatu: Usterka systemu Start/Stop to znaczy, że działa prawidłowo. Warunki nie zachowane i nie gasi silnika. Próbowałem zmienić kodowanie, żeby w radiu pokazywał status systemu, ale niestety bezowocnie.
Soltys83
Re: Start/Stop
Post autor: Soltys83 » 22.02.2020, 17:01
Sorry że tak z tematu zejdę ale zawsze było mówione by przed zgaszeniem silnika wystudzić turbinę. Gdzie ta zasada się tu ma?
Re: Start/Stop
Post autor: Osfald » 22.02.2020, 17:15
Po intensywnej eksploatacji silnika faktycznie warto wystudzić turbinę. W jeździe miejskiej absolutnie nie ma takiej potrzeby.
Re: Start/Stop
Post autor: olek1305 » 22.02.2020, 18:01
Akumulator sprawdzales, moze juz słaby jest?
coulignon
Re: Start/Stop
Post autor: coulignon » 22.02.2020, 18:06
A ja szukam metody na stałą dezaktywację tego gówna. Zamieniamy się na samochody? ;)
Woodoo
Re: Start/Stop
Post autor: Woodoo » 22.02.2020, 19:43
Auto ma 3500 km przebiegu więc akumulator powinien być ok chyba że znowu coś się w tym aucie popsulo. Dlatego chciałbym tym bardziej znaleźć przyczynę czemu system nie wyłącza silnika.. nie ma jakiegoś sposobu żeby określić z jakiego powodu w danej chwili start stop uważa że nie są spełnione warunki do wyłączenia silnika??
jacabdg
Re: Start/Stop
Post autor: jacabdg » 22.02.2020, 20:56
W KIA żony też tak miałem - system się nie włączał samodzielnie. W serwisie powiedziano mi, że podczas jazdy miejskiej - sporo czasu w korkach, nie doładowuje się odpowiednio akumulator i dlatego system się samoczynnie rozłącza. Musi być jakaś czujka mierząca napięcie na aku i to może być to. Ale widoczne jest to wtedy poprzez zapalenie wyłącznika systemu na przycisku.
Jaca, 280 koników :)
Re: Start/Stop
Post autor: Osfald » 23.02.2020, 00:28
Woodoo pisze: ↑
22.02.2020, 16:32
Mam obd eleven
W OBD eleven napięcie akumulatora jest chyba pokazywane na stronie głównej aplikacji... napisz ile masz.
Tigerpit
Re: Start/Stop
Post autor: Tigerpit » 23.02.2020, 01:07
Jak jest silnik nierozgrzany to się nie wyłącza. Taką prawidłowość zauważyłem.
