Auto drga i warkocze
GrzegorzP
Post autor: GrzegorzP » 26.02.2020, 20:46
Dziś po uruchomieniu auta mega drganie i warkocze jak stary traktor. Wszystkie kontrolki się świecą nie da się nic zrobić oprócz wyłączenia samochodu. Przy trzecim uruchamianiu objaw ustał. Miał ktoś z Was taki przypadek? VW Arteon 2.0 TDI DSG przebieg 16 tyś.
jaqb
Re: Auto drga i warkocze
Post autor: jaqb » 26.02.2020, 21:48
Dwumas
marcel232
Post autor: marcel232 » 27.02.2020, 01:04
Dwumas by się sam nie naprawił. Może wtrysk na jeden cylinder nie podawał paliwa?
coulignon
Post autor: coulignon » 27.02.2020, 10:46
Dwumas własnie sam się naprawia. W zależności od tego jak się " ułożą " to może drgać lub nie. Oczywiście nie jest to naprawa tylko chwilowy brak problemy który z czasem się pogłębia. Tylko że 16 000 km i dwumas pada? Trochę wcześnie.
Przy dwumasie raczej nie świecą się żadne kontrolki, samochód jedzie w miarę normalnie na początku. Wraz z pogłębianiem się problemu pojawiają się kłopoty z prawidłowym wysprzęglaniem i wrzucaniem biegów. Manulna skrzynie jakoś to zniesie, DSG tego nie lubi.
GrzegorzP
Post autor: GrzegorzP » 27.02.2020, 20:31
Byłem w serwisie. Po pierwszych oględzinach brak diagnozy.
Pietax
Post autor: Pietax » 27.02.2020, 21:50
Brak diagnozy ze względu, że nie wiedzą co to, czy podczas testu drgań nie było?
jaqb
Post autor: jaqb » 27.02.2020, 21:53
Osobiście miałem ten problem, samochód wpadł w drgania i zaczął wydawać dziwne dźwięki. Co ciekawe po zjechaniu samochodu z lawety w serwisie problem zniknął. Wrócił dopiero po jazdach testowych. Dowiedziałem się, że była jakaś wada fabryczna z tym kołem dwumasowym i mimo, że mój VIN nie powinien jej mieć, to jednak miał. Przebieg niecałe 60k a i tak to jest mało jak na dwumas.
GrzegorzP
Post autor: GrzegorzP » 17.03.2020, 18:43
Okazało się, że był do wymiany czujnik ciśnienia paliwa.
coulignon
Post autor: coulignon » 18.03.2020, 17:26
No i dzisiaj mnie dopadło: dojechałem do skrzyżowanie, samochód zatrzymał się zaczął się trząść jak ursus C330. Tłukło tak że było słychać jak klekocze tylna półka. Obroty spadły do 500 na min, przesunięcie wybieraka na P nie pomogło. Zgasiłem samochód, uruchomiłem jeszcze raz i było ok. Żadna kontrolka się nie zapaliła. Ki uj?
Marcin24a
Post autor: Marcin24a » 19.03.2020, 14:23
Telefon w reke trzeba nagrac z wnetrza auta jak i zewnatrz auta i pokazac na serwisie
