Wymiana oleju - DSG
Re: Wymiana oleju - DSG
Post autor: Blazio1946 » 04.08.2020, 16:44
Nie, z powodu częstszych wymian nie doczepią się.
To raczej działa in plus.
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 04.08.2020, 20:45
lenar89 pisze:
04.08.2020, 14:50
A ja tak się podłącze z pytaniem: jeśli auto jest na gwarancji i skraca się interwały wymiany płynów, to ASO może się przyczepić jeśli będzie się później zgłaszać jakąś usterkę? Że wymiany nie są zgodne z tym co zaleca producent?
Kupujesz oryginalny filtr + korek spustowy, dobry olej. Jedziesz do jakiegokolwiek mechanika i wymieniasz olej silnikowy. W DSG lepiej znaleźć szpeca od automatów co ma sprzęt do dynamicznej wymiany.
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 11.08.2020, 15:50
Wczoraj wymieniłem olej w DSG u Pana Marka Łobody pod Wrocławiem. ASO twierdzi, że w DQ381 filtr jest na "całe życie skrzyni biegów" i jest nie do kupienia. Filtr oryginalny od DQ500 jest identyczny jak w 381 i spokojnie można go zastosować. Po 58 tys. km wielkiej tragedii nie było ale specjaliści twierdzą, że warto go wymienić po 60tkm (koniecznie z filtrem). Cała operacja trwała około godziny, koszt 970 brutto. Odczucia po wymianie są na plus.
kij
Post autor: kij » 14.09.2020, 12:36
Chcę wymienić olej po 60 tys. km. Jaki olej wlać żeby utrzymać gwarancję? Ile wchodzi?
jedrek
Post autor: jedrek » 14.09.2020, 20:38
Ja bym filtr i olej oryginalne brał nie zamienniki
Post autor: mariusz123a » 17.09.2020, 18:41
Bylem dzisiaj w ASO i bez problemu dostałem numer filtra do DSG od ręki nie mieli, ale bez problemu można zamówić. Rzeczywiście pierwsza wymiana oleju przewidziana jest dopiero przy 120 tys, ale bez wymiany filtra, co jest głupotą.
Ostatnio zmieniony 19.09.2020, 09:22 przez mariusz123a, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Art e on » 18.09.2020, 14:38
Komplet do 2.0 tsi, 190 KM, MY2018:
Filtr, uszczelka, o-ring w aso - 147 pln
Olej w aso - 175 pln/litr-wchodzi 6 litrow (wymiana statyczna, dynamiczna 9 litrow) swoja droga cena z dupy patrzac na inne marki olejowe...
Olej inny:
Millers-53 pln/litr - 100% syntetyk
Ravenol-59 pl/litr - jak okresla go producent "czesciowo syntetyczny"
Info od "wymieniacza" ze ravenol "pieni sie i nie poleca, juz lepszy oryginalny VW" - ja zostaje wierny Millers.
Ostatnio zmieniony 18.09.2020, 21:53 przez Art e on, łącznie zmieniany 3 razy.
mmks423
Post autor: mmks423 » 18.09.2020, 21:09
Do MY 20, 2.0 TSI jest sam wkład filtra oleju z oringiem i plastikowy korek spustowy.
Wklad: 06L 115 562 B. Cena 54,38, korek 06L 103 801 16,99 PLN.
Post autor: Art e on » 18.09.2020, 21:47
To moj wklad musi byc ze zlota jak jest 2 razy drozszy... 😂🤣😂😂
Post autor: mariusz123a » 19.09.2020, 06:45
Art e on pisze:
18.09.2020, 21:47
Twój jest do skrzyni, a tamten z plastikowym korkiem jest do silnika co według mnie slabo się wkomponował w temat o DSG
