Discovery Media Pro 2020
Re: Discovery Media Pro 2020
Temat z szarym globusem jak widzę był już niejednokrotnie powtarzany, próbowałem już wyłączenia przyciskiem z przytrzymaniem 5 sekundowym i nic nie pomogło, restart do ustawień fabrycznych też nic (tutaj system wyczyścił wszystkie dane i jakby jest od zera, ale na końcu wyświetlił komunikat że przywrócenie ustawień fabrycznych jest niemożliwe). Jeżeli próbuję przełączyć się z esim na domowe WiFi, nie łączy się. W aplikacj weconnect zatrzymał przekazywanie danych jakiś tydzień temu. Oczywiście mapy nie pobierają danych drogowych. Tutaj już tylko serwis czy jeszcze można coś ?
Arteon R-Line 2.0 TSI
Reset ustawień robiłem ale takiej nawały problemów nie miałem ani o niej nie słyszałem... raczej serwis.
Od niedzieli mam ten sam problem, więc obstawiam raczej kwestie techniczne do stronie dostawcy usługi. Czekam co odpowie mi wsparcie techniczneDago pisze: ↑04.08.2020, 00:37Temat z szarym globusem jak widzę był już niejednokrotnie powtarzany, próbowałem już wyłączenia przyciskiem z przytrzymaniem 5 sekundowym i nic nie pomogło, restart do ustawień fabrycznych też nic (tutaj system wyczyścił wszystkie dane i jakby jest od zera, ale na końcu wyświetlił komunikat że przywrócenie ustawień fabrycznych jest niemożliwe). Jeżeli próbuję przełączyć się z esim na domowe WiFi, nie łączy się. W aplikacj weconnect zatrzymał przekazywanie danych jakiś tydzień temu. Oczywiście mapy nie pobierają danych drogowych. Tutaj już tylko serwis czy jeszcze można coś ?
Ja jestem umówiony na serwis, prawdopodobnie będą zmieniać oprogramowanie. Wsparcie techniczne poleciło reset, ale nie pomogło. Dodatkowo przekazali że mieli awarię na serwerze ale już w momencie mojego tel. problem był już usunięty, także powinno działać, to było w poniedziałek. Zobaczymy.
Czołem Wszystkim,
Szukam na forum i nie mogę znaleźć informacji w jaki sposób wyłączyć ekran dotykowy? Chodzi o jego całkowite wyłączenie do czyszczenia. Teraz mam tak, że nawet przy wyłączonym zapłonie, po dotknięciu ekranu jest on aktywny. Macie sposób jak go wyłączyć, nie mogę znaleźć niczego w ustawieniach.
Druga sprawa: Rozwiązanie problemu przy konfiguracji użytkownika głównego za pomocą pary kluczyków:
Znalazłem we wcześniejszych postach informacje na temat problemu z ustawieniem użytkownika głównego za pomocą dwóch kluczyków.
Też miałem ten problem, a rozwiązanie jest dosyć proste tzn.:
Przy ustawianiu siebie jako użytkownika głównego, kiedy pojawia się na ekranie komunikat o naciśnięciu przycisku na pierwszym, a następnie na drugim kluczyku, to przerwa pomiędzy naciskaniem przycisków nie może wynosić więcej niż 2 sekundy. Innymi słowy, po naciśnięciu przycisku pierwszego kluczyka, należy natychmiast nacisnąć przycisk na drugim.
Usługa uruchomiona po 4 dniach roboczych. Globus nabrał koloru i system działa prawidłowo.
przemekprz102
Witam koledzy mam problem nie mogę zdalnie za pomocą telefonu otwieracz i zamykacz samochodu i też trobicz i migacz zaznaczę ze reszre widasz otwarte okna i paliwo i pozycje
Musisz przejść proces weryfikacji tożsamości w ASO lub zdalnie (j angielski) i być głównym użytkownikiem pojazdu.
przemekprz102
Proces już przeszlwm. Tylko po ostatnim dodatku do radia mi nie działa nie wiem o co chodzi mam opragromowanie 152 wersja
W zeszły piątek byłem w serwisie, nikt jeszcze go nie ruszył i połączył się z serwerem, zmienił kolor na biały. Do dzisiaj działa. Dziwny zbieg okoliczności że sam z siebie. Czyli domniemywam że problem po stronie dostawcy lub serwera. Poradzono aby ewentualnym następnym razem zrobić zdjęcia.johnyPL pisze: ↑06.08.2020, 08:55Usługa uruchomiona po 4 dniach roboczych. Globus nabrał koloru i system działa prawidłowo.
Takie dodatkowe pytanie, czy u Was też nie można zmienić nazwy która wita po włączeniu zapłonu ?, w aplikacji jest zmieniona ale w samochodzie nie.
