utracjusz
Post autor: utracjusz » 12.08.2020, 13:33
I ja poszedłem drogą wyciszania.
Na drzwi przód i tył, podłoga i boki bagażnika oraz podłogi pod tylną kanapą poszło 9 mat STP areo. Jedna mata została na nadkola i czeka na okazję. Boczki drzwi i bagażnika dodatkowo podklejone pianką. Nie robiłem 100% pokrycia a bardziej celowałem w rezonujące elementy.
Fabryczne nagłośnienie przy graniu z Tidal całkiem daje radę i obecnie nie czuję potrzeby zmian. Bas absolutnie dziki się zrobił i niestety uwydatnił inne 'świerszcze', które trzeba będzie wyłapać. Efekt obecnie jest taki, że bardziej słychać wiatr i koła więc może przyjść rozczarowanie.
Post autor: Art e on » 12.08.2020, 14:13
U mnie kazdy zakamarek zostal zaklajstrowany, oklejony i wytlumiony. Gra o niebo lepiej jak piszesz i jak pisalem (Ty rowniez) pojawily sie dzwieki ktorych nie bylo slychac (szczegolnie kola i lusterka).
ToMili
Post autor: ToMili » 12.08.2020, 19:31
Ktoś coś w Warszawie działał w temacie wyciszania? Jaki to koszt ?
Post autor: Art e on » 12.08.2020, 22:44
Jak wyzej - 2 dni rzezi i ok. 2000 pln w materiale (do tego kilka piwek, duzo wody i cale tony niecenzuralnych slow). Z tego co sie orientowalem to na materialach ktore ja uzylem wychodzi 4 szt. drzwi ok. 1200 pln. Cale auto to min. 4000 pln, a ze artek maly nie jest pewnie bedzie blizej 5000.
wyciszauto.pl
barieradzwieku.pl
Jesli chcesz kupic material i miec dobre doradztwo to Michal z bitmat.pl w Markach.
ToMili
Post autor: ToMili » 13.08.2020, 00:40
:D
Art e on pisze: ↑
12.08.2020, 22:44
wyciszauto.pl
barieradzwieku.pl
Dzięki wielkie i gratuluję samozaparcia
Post autor: Art e on » 13.08.2020, 09:59
Tak jak napisalem-drugi raz bym sie na to raczej nie porwal i rozumiem ceny jakie sobie zycza za ta robote 🤑
No i powodzenia w dalszym dzialaniu bo warto.
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 13.08.2020, 11:39
Mam oklejone drzwi butylowymi matami bitmat + boczki (pianka + maty na plastiku), oraz miejsce koła w bagażniku gdzie jest subwoofer. Efekt jest świetny - duża poprawa dźwięku, nic w drzwiach nie trzeszczy, miło się zamykają i generalnie w aucie jest ciszej. Teraz podczas upałów staram się aby we wnętrzu nie dochodziło do 80*C i reszta plastików też nie trzeszczy (przynajmniej na razie). Koszt materiałów 700 zł. Na jedne drzwi musisz poświęcić około 2h. Warto zdemontować głośnik, aby był lepszy dostęp do wnętrza przodu drzwi. Później mocujesz go na piankę StP Bitoplast i nitujesz.
Szybko sprawdzisz czy masz dobrze wyciszone auto jak włączasz głośno muzykę, wysiadasz z auta, zamykasz drzwi a na zewnątrz prawie nic nie słychać.
Łapy pocięte a za pazurami "żałoba" (gumowe rękawice pękają co chwilę) - ALE WARTO.
Po zastosowaniu zestawu plug&play HELIX-a - dźwięk jest MEGA (nie lubię togo określenia). Lepszy od Dynaaudio.
Jedyny minus: fabryczne głośniki czasem nie wyrabiają (głównie tweetery) ale to przy niektórych utworach.
zonda
Post autor: zonda » 20.08.2020, 08:25
Panowie,
Czy możecie polecić jakieś miejsce na śląsku, gdzie profesjonalnie wygłuszą drzwi ?
bercikson
Post autor: bercikson » 10.10.2020, 01:15
To w takim razie jaką firmę w Warszawie polecacie do wygłuszenia drzwi (przód i tył) i bagażnika ? :)
Ktoś z W-wy już to robił i może polecić kogoś kto dobrze to zrobi ?
2.0 TSI 190hp R-Line
akawoj
Post autor: akawoj » 10.10.2020, 07:29
Mam pytanie podobne jak koledzy wyżej o Szczecin :) Polecicie kogoś? Miałbym 3 auta do obskoczenia.
