Listwy LED na progi
Re: Listwy LED na progi
Post autor: mariusz123a » 23.08.2020, 15:42
Salvatore pisze:
23.08.2020, 12:55
Co wymieniałeś żeby zrobić ambiente? Lampkę w podsufitce też zmieniałeś czy zostawiłeś schowek?
I ile mniej więcej wszystko kosztowało?
Lampki nie wymienialem, wolę mieć schowek na okulary. Do ambiente wymienialem boczki z listwami, żeby mieć też podświetlane klamki i rączki do zamykania. Listwy na desce rozdzielczej niestety musiałem kupić nowe, bo nie było dostępnych używanych, więc same listwy z boczkami ok. 1500 zł.
Niestety po zrobieniu całej instalacji okazało się, że BCM nie obsługuje ambiente, więc jeszcze 1400zl wydałem na nowy BCM i 200 na jego kodowanie.
Post autor: mariusz123a » 23.08.2020, 15:43
Noetra pisze:
23.08.2020, 15:25
mariusz123a pisze:
23.08.2020, 10:00
Ja kupowałem drugie boczki z listwami do oświetlenia ambiente i z przednich boczków wyciągnąłem lampki od razu z wtyczkami i kabelkiem. Przewód plusowy podłączony był do sterownika drzwi, więc pojedynczy konektor wyciągnąłem i podłączyłem to wszystko w tylnych drzwiach. Kodowanie robiłem w adaptacjach, jak będzie trzeba to sprawdzę dokładnie, ale to się chyba nazywało door exit light zmieniłem na aktywne
Numerów części nie miałem.
Mógłbyś dokładniej opisać sposób podłączenia lampki w tylnych drzwiach ?
L166 door background light
Post autor: Lazi » 24.08.2020, 03:06
A to i tak jesteś około 1000zł do przodu względem cennika. Pamiętam, że fabrycznie w 2018 jak chciałem dorzucić ambiente to wiązało się z dodaniem droższych listew i sumarycznie wychodziło 4 tys.
Post autor: mariusz123a » 24.08.2020, 03:57
Dokładnie tak było i u mnie w cenniku. Myślałem, że taniej zrobię, ale ten BCM mnie całkowicie zaskoczył.
Post autor: Blazio1946 » 24.08.2020, 08:54
BCM za aso czy używka? Podaj model,nr który obsługuje ambiente.
Post autor: Salvatore » 24.08.2020, 10:37
Po wymianie BCM wszystko było plug&play? Żadnego druciarstwa typu podpinanie pod zasilanie innych rzeczy itp.?
A dużo było przeciągania wiązek?
Post autor: mariusz123a » 24.08.2020, 19:02
Blazio1946 pisze:
24.08.2020, 08:54
ASO, po pierwsze niedostępne używka, po drugie ryzyko przy kodowaniu online, czy sprzęt nie jest trefny.
5Q0937086CF obsługuje wszystko i taki kupiłem, a z fabryki moje auto wyjechało na CE.
Salvatore pisze:
24.08.2020, 10:37
Ogólnie dużo roboty, tak jak kiedyś dołożyłem Cantona w Octavii i stwierdziłem, że nigdy więcej, tak teraz się porwałem na ambiente i też twierdzę, że nigdy więcej. Trzy przewody dołożyłem do każdych drzwi, czyli zabawa w zdejmowanie boczków, demontaż głośników, czyli rozwiercanie nitów, dokładanie pinów z przewodami do wtyczek w drzwiach i słupkach, rozbieranie progów. Wszystko mam podłączone pod osobnym bezpiecznikiem i masę mam wspólną przy progu, nie chciało mi sie lutować do wiązki w każdych drzwiach, tak jak było na schematach. Według mnie druciarstwa nie było, piny do wtyczek oryginalne, przewody odpowiedniego przekroju i kolory według schematu.
Post autor: Salvatore » 25.08.2020, 16:32
Dzięki za odpowiedź. Chyba jednak sobie podaruję.
A jeszcze jedno mnie ciekawi, schematy skąd miałeś?
Post autor: mariusz123a » 25.08.2020, 21:48
Schematy do arteona były słabo dostępne, ale znalazłem gdzieś do Passata, a to jest jedno i to samo.
Post autor: kriss555 » 25.08.2020, 22:40
mariusz123a pisze:
23.08.2020, 10:00
Tez bylbym zainteresowany podlaczeniem lampek pod tylne drzwi. Kiedys chcialem to zrobic ze schematu z passata ale w sterowniku drzwi nie bylo pinow...napisz co dokladnie pod co podlaczyles jak mozesz
