Lane assist w korku
marcinch87
Lane assist w korku
Post autor: marcinch87 » 04.11.2020, 23:13
jestem nowy na forum,ponieważ swoim Arteonem jeżdżę niecałe 2 tygodnie.
Wiele funkcji ciągle poznaje ale jedna mnie na chwile obecną najbardziej zastanawia, ponieważ dużą wagę przywiązuje do systemów wspomagających kierowcę.
Przeczytałem cały wątek o działaniu traffic jam assist i ciągle nie do końca rozumiem jak ten system powinien współpracować z lane assist.
Patrząc w specyfikacje swojego samochodu widzę m.in. funkcje utrzymywania pasa ruchu (7Y4) i funkcje follow to stop (8T8).
Lane assist bez problemu działa od 60 km/h. Asystent jazdy w korku też działa prawidłowo i samochód sam rusza za poprzedzającym pojazdem jeżeli postój jest odpowiednio krótki. Jednak lane assist poniżej 60 km/h nigdy nie działa chociaż mam w ustawieniach ustawione "prowadzenie po torze".
Jaka konkretnie funkcja w specyfikacji odpowiada za asystenta pasa przy niższych prędkościach? Może go po prostu nie mam.
Z góry dzięki za pomoc.
VW Arteon 2.0 Tsi 280 KM R-line 2017
Re: Lane assist w korku
Post autor: mariusz123a » 05.11.2020, 07:53
Może jednak nie masz traffic jam assist, tylko zwykly lane assist.
Traffic jam assist to nic innego jak lane assist przy włączonym ACC dla prędkości poniżej 60km/h
Vetinari
Post autor: Vetinari » 05.11.2020, 08:48
W nowym (polifcie) Travel Assist: https://www.youtube.com/watch?v=99hCi37YtSQ
marcinch87
Post autor: marcinch87 » 05.11.2020, 10:06
Ale czy fakt że mi trzyma dystans, zatrzymuje się i rusza w korku nie oznacza że mam traffic jam assist?
Działa to u mnie dokładnie tak jak na filmie tylko że przy prędkości poniżej 60 km/h lane assist jest wygaszony (żółtobrązowa ikonka zamiast zielonej)
Vetinari
Post autor: Vetinari » 05.11.2020, 10:39
Na filmiku skręca nawet przy 22km/h, https://youtu.be/99hCi37YtSQ?t=22 jeżeli masz tak samo to pewnie jest też tak działa.
Podobno te systemy w polifcie są trochę lepsze, więc nie wiem czy da się tak 1 do 1 porównać.
Post autor: mariusz123a » 05.11.2020, 10:59
marcinch87 pisze: ↑
05.11.2020, 10:06
To ze się zatrzymuje i rusza to jest ACC, wyłącz lane assist i wlacz ACC i tez bedzie się zatrzymywał i ruszal
marcinch87
Post autor: marcinch87 » 05.11.2020, 13:31
Ok ma to sens. A kojarzycie w takim razie jaki konkretnie kod/nazwa funkcji odpowiada za tą funkcjonalność o której piszemy? Czyli za działanie lane assist też poniżej 60 km/h.
Pytam, bo jak rzeczywiście tego nie mam to bym pomyślał o odblokowaniu w sofcie.
kawa
Post autor: kawa » 05.11.2020, 14:24
W Arteonie były dwa pakiety: Pakiet drogowy plus który obejmował rownież jazdę w korku (Traffic Jam Assist) oraz pakiet drogowy bez tego dodatku.
Z tego co się orientuje można to w łatwy sposób dokodować - musisz spytać forumowicza - Eldar ;)
Gszegosz
Post autor: Gszegosz » 05.11.2020, 16:08
Jeżeli chodzi o Lane assist to przede wszystkim pasy na drodze muszą być w miarę dobrej jakości ;)
Kamery starają się łapać pasy z drogi i wtedy prowadzą samochód jak jest syf na drodze lub pasy słabej jakości wtedy pokazuje Lane assist na pomarańczowo
Jeżeli jest pas tyko na środku drogi a na poboczu go nie ma wtedy będzie na zielono pokazywać lewy pas
traffic assist działa elegancko z ACC do 40km samochód sam rusza i się zatrzymuje odległość od auta na przeciwko można sobie ustawić
Jeżeli postój trwa dłużej jak 3 sec to trzeba delikatnie wcisnąć gaz lub RES na kierownicy
Mam arteona już 2msc jak do tej pory nie potrafię użyć asystenta parkowania więc spokojnie :D
Post autor: kriss555 » 09.11.2020, 06:18
Zeby dzialal line assist ponizej 60 km/h musi byc aktywne prowadzenie z acc, jezeli nie jest line assist wlaczy sie dopiero od 60 km/h
