Awaria czujników ciśnienia w oponach
marcinch87
Post autor: marcinch87 » 11.11.2020, 15:54
Hej.
Już drugi raz komputer pokazuje mi awarie czujników. Za pierwszym razem napompowalem do wymaganego ciśnienia i ustawiłem ciśnienie i błąd przestał się pokazywać. Teraz wyskoczył znowu chociaż ciśnienie jest na bank w porządku. Z resztą to jest komunikat o awarii czujnika o nie o niskim ciśnieniu🙂.
Przechodząc do sedna - czy wiecie czy te czujniki można po prostu wyłączyć z poziomu komputera?
Nie jest to funkcja na której mi zależy i gdybym sam konfigurował samochód to pewnie bym jej w ogóle nie brał. Gdzieś też widziałem że bez czujników też samochód może komunikować źle ciśnienie w oparciu o ABS?
Eldar
Re: Awaria czujników ciśnienia w oponach
Post autor: Eldar » 11.11.2020, 20:26
Mogę to wyłączyć.
marcinch87
Post autor: marcinch87 » 11.11.2020, 22:25
Ja do ciebie mam więcej spraw do ustawienia ale Kraków to dla mnie straszna wyprawa. Jak będę gdzieś w pobliżu to się na pewno odezwę. Ja myślałem o jakimś wyłączeniu z poziomu ustawień które mógłbym zmienić sam ale jak rozumiem to nie jest możliwe. Jakbyś ty kiedyś jechał do zachodniopomorskiego, ewentualnie poznań to daj znać bo kilka modów bym zrobił.
marcinch87
Post autor: marcinch87 » 11.11.2020, 23:34
A kojarzycie czy te czujniki trzeba wymieniać wszystkie na raz? Czy można wymienić tylko jeden jeżeli znajdzie się ten wadliwy?
Widzę że sprzedają pojedynczo i wszystkie mają jednakową częstotliwośc więc zakładam że można wymienić jeden.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 8865572195
Post autor: Lazi » 12.11.2020, 00:34
Zagadaj z Eldarem czy da radę Ci to ogarnąć zdalnie. Jeśli tak, to mam od niego kupiony interfejs OBD II i możemy się umówić na zdalną konfigurację, żebyś nie musiał czekać na wyjazd na południe Polski ;-)
Post autor: Jerzy » 12.11.2020, 07:55
marcinch87 pisze: ↑
11.11.2020, 23:34
Możesz wymienić pojedyńczo. Przeważnie komplet wytrzymuje ponad 10 lat, stąd zawsze wymienia się wszystkie, ale u Ciebie , jak reszta milczy to może padła bateria w 1 czujniku, albo sama elektronika w nim.
marcinch87
Post autor: marcinch87 » 12.11.2020, 12:07
Dzięki Lazi za ofertę:). Zbadam temat. Pewnie bym wolał po prostu wymienić jeden jak już te czujniki mam. Problem tylko w tym że komputer nie pokazuje który jest wadliwy więc nie wiem jak to w ogóle zdiagnozować. Na wizualizacji jest zaznaczone każde koło na pomarańczowo. A wyciąganie każdego to pewnie większe koszty niż to warte.
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 21.11.2020, 11:02
To może nie jest wina czujnika. Kup sobie obd11 i sam zdiagnozuj co jest cięte.
