Aktualizacja oprogramowania auta?
Re: Aktualizacja oprogramowania auta?
Jest jakaś ogólnopolska infolinia żeby po VINie sprawdzić czy auto łapie się na tą akcję?
Dealerzy u których się kupiło auta dzwonią, ja na piątek jestem umówiony.
Ile trwa aktualizacja?
Trwało to 1,5h. Od przyjęcia do wydania samochodu. Dopiero jutro podłączę się z OBDeleven i powiem dokładnie które moduły i do jakiej wersji są zaktualizowane. Na pewno zaktualizowała się nawigacja do wersji 20.3.... ale to już u niektórych załadowało się zdalnie.
Dzwoniłem do mojego serwisu. Akcja dotyczy wymiany oprogramowania przycisku SOS. Przy okazji pewnie aktualizują DP.
Ja się nie łapię.
Ja się nie łapię.
Sprawdziłem Arteona za pomocą OBDEleven. Nie zaktualizowali nic poza telematyką i bazą nawigacyjną...
OBDEleven pokazuje, że zegary, lewe i prawe tylne drzwi oraz multimedia mają już dostępne softy o wyższych numerach.
ASO tego nie ruszyło. Dalej jest ten soft, który był.
Moje kodowania pozostały nieruszone, nikt też nawet słowem się nie zająknął, że "coś tam Pan sobie zakodował"...
To tak dla tych, którzy pytają czy zmiany softu przywracają ustawienia do zera lub czy serwis robi jakieś problemy
z tytułu zmian kodowania modułów.
Jak zapewne część użytkowników Discover PRO z 2019 (MIB2) zdążyła się dowiedzieć, że jest nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1367. Od VW dowiedziałem się, że można ją zaktualizować tylko poprzez wizytę w ASO, bo nie ma możliwości aktualizacji on-line czy w inny sposób.
Koledzy zza wschodniej granicy jak zwykle wyszli na przeciw takim twierdzeniom i mam już zaktualizowany system z ver. 1161 do ver. 1367.
Co prawda nie zauważam jakichś dodatkowych opcji, ale zawsze dobrze wiedzieć, że się da.
Polecam lekturę tu: https://www.drive2.ru/c/570961271092936983/
lub od razu do ściągania: https://mega.nz/folder/3Y5T2Z5A#L2endnM ... r/GEhkjKaQ
Są tam z pewnością też pliki dla innych wersji systemu.
Ciekawa opcja - chętnie bym zrobił update mib3 z 0152 do 0156, ale nie widzę na tych stronach.LordVATer pisze: ↑17.11.2020, 09:14Jak zapewne część użytkowników Discover PRO z 2019 (MIB2) zdążyła się dowiedzieć, że jest nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1367. Od VW dowiedziałem się, że można ją zaktualizować tylko poprzez wizytę w ASO, bo nie ma możliwości aktualizacji on-line czy w inny sposób.
A to u was w autach >2020 nie działa on line?
Wygląda jak narazie, że tylko update map się robi online i jest zauważalna zmiana wersji mapy na 20.9 itd.
Soft w MIB raczej nie jest online chociaż przychodzą aktualizacje i poprawki już kilka razy natomiast ta wersja 0152 nie podniosła się u mnie nigdy.
Może ktoś potwierdzić z tego co gdzieś było na forum, że tylko po wizytach w aso się pojawiało 0156?
Ostatnio zmieniony 18.11.2020, 16:16 przez arteonR, łącznie zmieniany 1 raz.
