U mnie jest zamontowany zestaw Eibach na DCC
Sprężyny obniżające
Re: Sprężyny obniżające
Panowie czy orientujecie się czy po wymianie sprężyn na obniżające Eibach Pro Kit trzeba dokonywać adaptacji zawieszenia przy DCC ?
Mam H&R 25m / 30mm
Nic nie trzeba robić wszystko śmiga
Ostrzegam, że tryb Sport to beton totalny
Do miasta polecam Comfort lub gdzieś 50/50 Comfort / Normal
Panowie jeśli seryjnie mam obniżone auto -20mm to jak założę Eibacha to raczej za dużo w dół nie zejdę. Dobrze rozumiem? Zejdzie w dół max 5-10mm?
Mam Rline 2.0tsi 190 i siadło zgodnie z tym co na metce producenta w moim przypadku Eibach
Jeśli brałeś DCC to było w pakiecie (z automatu wskakiwało jeśli brałeś koła 20").
