Mało mnie to martwiło do tej pory, ale podpiąłem VCDS i wyskoczyło mi, że nie ma możliwości kodowania.
Kodowanie OBDeleven
Re: Kodowanie OBDeleven
Czy może ktoś wie, czemu mam w module 09 długie kodowanie składające się z samych zer?
W 09 wszystko zmieniasz przez adaptacje
Jednak znakazłem sporo info o kodowaniu i nie znalazłem sytuacji z zerami jak u mnie.
Jak to wygląda w Was - też same zera, czy "normalnie" zestaw bitów?
Tak same zera. Gdzieś widziałem info, że przeniesiono własnie w 09 całe kodowanie do adaptacji w nowych modelach.
OK. Dzięki za info.
Hej a wiecie gdzie znajduje się kodowanie ruchu wycieraczek po spryskaniu? fabrycznie są 3 ruchy a gdzie można zwiększysz lub zmniejszyć?
I jak - udało Ci się odblokować VIM?djchopin pisze: ↑05.02.2020, 21:00Panowie - kurcze, mam problem. Dziś bawiłem się OBD (mam wersję ostatnią i oprogramowanie Pro). I tak - powiedzcie mi co robie nie tak.
1. Wkładam moduł OBD do gniazda
2. Włączam zapłon, silnik wyłączony, radio gra
3. Włączam w telefonie aplikację obd
4. Klikam połącz... po chwili połączony
5. Z menu wybieram "Pojazd", następnie Aplikacje, a następnie znajduje VIM
i gdy program wchodzi w tą opcję od razu wyświetla się na telefonie w programie komunikat "Nie obsługiwany" a w radiu słyszę tylko takie jakby cyknięcie ale nic się nie dzieje.
To samo mam z MirrorLink, Oświetleniem Ambient itp (SYTUACJĘ PRZEDSTAWIA ZDJĘCIE 1)
Gdy robię dokładnie to samo ale bez połączenia programu z modułem, w menu zamiast "Pojazd" mam "Garaż". Tam też jest moje auto, w nim aplkacje i VIM- i teraz mogę dać ON lub OFF. Ale oczywiście nie mogę tego zatwierdzić bo oczywiście nie ma połączenia bth. (SYTUACJĘ PRZEDSTAWIA ZDJĘCIE 2)
Co robię źle?
Pomożecie?
2 osoby z forum proponowały mi odblokowanie więc chyba już działa w modelach my2020 ale kontakt się urwał
Szanowni forumowicze
Czy można wyłączyć OBDeleven na stałe ten wieśniacki dodatkowy led w grillu w nowej wersji Arteona ? Początkowo myślałem o oklejeniu tego elementu jakąś folią typu karbon ale może istnieje inny sposób.... Ze zdjęć przyszłego Tiguana widzę że ten dodatkowy pasek led także w nim będzie. Podobno Skoda Superb także będzie to miała.
Ten świecący pasek led z przodu , przeźroczyste tylne lampy i słabo wyprofilowany zderzak w wersji R Line to najsłabsze punkty tego samochodu.
Ktoś podpowie czy da się ten led wyłączyć na stałe ?
Witam
Czy ktoś z okolic Poznania byłby wstanie dograć kilka opcji za pomocą obdeleven lub może ktoś by chciał sprzedać ?
Jakoś cisza w temacie
