Amortyzatory DCC przód do wymiany
marcinch87
Post autor: marcinch87 » 07.05.2021, 12:06
Hej. Muszę w najbliższym czasie wymienić amortyzatory z przodu. Muszę brać OEM czy są jakieś sensowne zamienniki?
VW Arteon 2.0 Tsi 280 KM R-line 2017
arteonR
Re: Amortyzatory DCC przód do wymiany
Post autor: arteonR » 11.05.2021, 21:37
Hej, Serio po 4 latach amortyzatory padły ...? Jaki przebieg ?
Wildchild
Post autor: Wildchild » 13.05.2021, 10:40
Nie da się ich regenerować? Jest jedna firma w Gdańsku, która zajmuję się regeneracją amortyzatorów o zmiennej charakterystyce.
VW Arteon R-Line 2.0TDI 200KM 2021
Robs On
Post autor: Robs On » 08.11.2022, 14:37
arteonR pisze: ↑
11.05.2021, 21:37
Byłem wymienić opony na zimowe, okazało się, że przednie od środka całkowicie zjechane. No to jadę do mechanika, żeby ustawić zbieżność. Mechanik mówi, że może ustawić, ale skoro obie poszły, to trzeba poszukać przyczyny, bo to raczej nie jest kwestia dużej dziury, która coś przestawiła w zawieszeniu. I się znalazła - cieknące amortyzatory! Mój przebieg to zaledwie 85k :s
_____________________________________________
VW Arteon Elegance 2.0 BiTDI 177kW 240PS
pixeldepth
Post autor: pixeldepth » 21.11.2022, 15:20
U mnie również cieknące amortyzatory DCC z przodu do wymiany, przebieg 75K
mr.lynx
Post autor: mr.lynx » 14.12.2022, 15:16
pixeldepth pisze: ↑
21.11.2022, 15:20
Ciekawe czy by to na gwarancji mogli ogarnąć ? czy kwestia eksploatacji :D
alcalu
Post autor: alcalu » 29.11.2023, 10:17
pixeldepth pisze: ↑
21.11.2022, 15:20
Odświeżam temat - ktoś wymieniał amortyzatory z DCC ? Przy jakim przebiegu ? Jakie były objawy ?
donder
Post autor: donder » 11.12.2023, 13:17
U mnie prawa strona dosyc mocno stuka. Prawy amortyzator mocniej leje niz lewy. Prawdopodobnie do wymiany, chociaz na trzepaczce jak zwykle nic nie widac... Czy jest sens brac z allegro? np taki zestaw? https://allegro.pl/oferta/vw-arteon-kom ... 3182476842 czy mozna trafic na podrobki?
Kumas
Post autor: Kumas » 16.12.2023, 22:09
Donder. Jak siadły ci amory tak szybko to musisz zobaczyć czy felgi lub opony nie są uszkodzone. Jeśli masz je krzywe lub wyjechanie opony to to jest przyczyną zajechanych amorów. Raczej rzadko się zdarza że padają po takim przebiegu. Przy dcc musisz zwracać na to większą uwagę.
donder
Post autor: donder » 23.12.2023, 01:33
U mnie przejechane 150000 już, czy przy takim przebiegu już to bardziej możliwe jest?
