Cześć.
Zastanawiam się obecnie nad konfiguracją mojego Arteona i chciałbym usłyszeć kilka opinii nt. nagłośnienia Harman Kardon. Czy warto dopłacać te 6k bo czuć różnicę czy jednak seryjnie montowane audio też daje radę i nie ma sensu? Niewiele znalazłem informacji na ten temat w Internecie stąd pytanie do Was
Będę wdzięczny za każdą opinię
Moim zdaniem HK jest lepsze, szczególnie bas i zakres głośności w którym dźwięk jest czysty i nie trzeszczy, ale jest strasznie dziwna konfiguracja i sporo czasu mi zajęło ustawienie tego sensownie.
Brałeś może dodatkowe wytłumienie wnętrza? Słyszałem, że to również pomaga w uzyskaniu lepszego dźwięku.
Brałem, na pewno pomaga, bo w środku jest naprawdę cicho. Za to felgi 20 cali dość mocno słychać, nie wiem czy to wina opon czy po prostu są wielkie i ciężkie.
Felgi akurat planuję 19 cali może coś to zmieni Dzięki za opinię.
Lepiej mieć Harmana niż nie mieć bo seria to ogólnie jest słaba ale... ja generalnie drugi raz bym za to nie zapłacił - jeśli dobrze pamiętam - 7k - tylko trochę dołożył i zrobił w zakładzie CA.
Jeśli nie lubisz rozkręcać, rzeźbić nowej fury to HK jest najlepszą opcją (bo wyższej nie ma).
Wytlumienie wnetrza nic nie daje bo drzwi sa gole mimo to. Gra niezle, ma fajny bas ale niestety powoduje czesto trzeszczenia boczkow przy mocnym basie. Trzeba zrobic wytlumienie drzwi i wtedy gra naprawde ok a przy okazji jest poprawa przy odglosie pojazdow z boku. Zdecydowanie polecam wygluszenie drzwi
U mnie po lifcie nic nie trzeszczy mimo braku dodatkowego wygłuszenia, nawet przy maksymalnej głośności.
To kwestia basu a nie glosnosci. Mialem na poczatku tez cisze, potem przy glebokim basie boczki zaczely rezonowac. Pozatym wrazenia akustyczne po wygluszeniu znacznie sie poprawily
Ale masz wersję po lificie? Wiesz, że wymienili prawie całe wnętrze? Przed liftem nie było w ogóle nagłośnienia HK tylko Dynaudio.
