Traffic Jam Assist
Vetinari
Re: Traffic Jam Assist
Post autor: Vetinari » 24.05.2021, 09:31
A masz konto tutaj?
https://identity.vwgroup.io/signin-serv ... 11e3373fd1
Wciśnięcie hamulca w każdym aucie zawsze wyłącza każdy rodzaj tempomatu - to jest sygnał, że przejmujesz kontrolę.
Post autor: Zbigniewa » 26.05.2021, 19:31
Vetinari pisze: ↑
24.05.2021, 09:31
A masz konto tutaj?
Dziękuję, wreszcie się udało, ale idąc dalej - co oznacza globus na infotainment i jak go uaktywnić? Cały czas jest szary.
vagart
Post autor: vagart » 26.05.2021, 19:59
W ustawieniach profilu w infotainment musisz ustawić udostępnianie lokalizacji (domyślnie jest wszystko powyłączane). Jeśli masz włączone, to bywa też tak że czasami nie łapie zasięgu (np. w garażu podziemnym, albo gdzieś dalej od większych miast), albo są dni, że coś im nie działa i u wszystkich jest na szaro.
Post autor: Lazi » 26.05.2021, 20:15
Hmm, a czy globus biały/szary nie oznacza przypadkiem połączenia z Internetem?
Post autor: Osfald » 26.05.2021, 20:45
Globus będzie także szary jeśli ustawienia prywatności masz ustawione na max. Zrób się widocznym jak radzi vagart.
Do każdego użytkownika możesz mieć inne ustawienia prywatności. Domyślnie są ustawione najsilniej.
Vetinari
Post autor: Vetinari » 27.05.2021, 09:23
U mnie jest zawsze szary, chyba zmienili to w MIB3 i jak masz prywatność to wyświetla takiego szpiega. Podejrzewam, że kolory globusa nie były zbyt oczywiste.
Post autor: Zbigniewa » 28.05.2021, 09:19
Lazi pisze: ↑
26.05.2021, 20:15
Przepraszam za upierdliwość, ale dopytam. Biały globus oznacza połączenie z internetem przez e-sim, czy uaktywnia się w wyniku udostępnienia internetu poprzez telefon?
I jeśli pozwolicie, to jeszcze jedno pytanie z tej serii - ewidentnie posiadam nieaktualne mapy. Czy aktualizacja odbywa się poprzez zintegrowaną kartę e-sim i jak wywołać aktualizację?
Podobne pytania zadawałem sprzedawcy, lecz odpowiedzi były typu "samo się uaktywni, aktualizacja przyjdzie w stosownym czasie" itp.
Vetinari
Post autor: Vetinari » 28.05.2021, 11:54
Dokładnie tak jak sprzedawca mówi - aktualizacja pojawia się na infotaimencie kiedy przyjdzie. Można sprawdzić w ustawieniach czy są jakieś dostępne aktualizacje, ale bez pójść do samochodu nie pamiętam gdzie dokładnie jest ta opcja, na pewno gdzieś w głębi ustawień.
Post autor: Zbigniewa » 28.05.2021, 12:47
Vetinari pisze: ↑
28.05.2021, 11:54
Lordzie Vetinari - jesteś Wielki, dziękuję.
Post autor: Lazi » 28.05.2021, 20:14
Zbigniewa pisze: ↑
28.05.2021, 09:19
Ja mam wersję bez e-sim i Internet udostępniam tylko z WiFi, także ciężko mi na 100% potwierdzić. Ale na chłopski rozum powinien się zapalać na biało kiedy ma jakiekolwiek połączenie z Internetem.
