Jako że jestem świeżym użytkownikiem Arteona i nowym forumowiczem chciałem się przywitać - w więc Witam wszystkich.
Przechodząc do tematu, chciałem zapytać o OPF ( Ottopartikelfilter ) - zapoznając się z różnymi danymi technicznymi napotkałem się na info że występują silniki 2.0 TSI z OPF i bez. Czy jest opcja aby sprawdzić/wyczytać to gdzieś z VIN lub z kodu silnika czy moje auto posiada OPF czy nie ? Po Vin-ie powiem szczerze że nie znalazłem takiej informacji tak samo po kodach wersji/wyposażenia, a bardziej konkretnych danych technicznych konkretnie mojego silnika nie umiem nigdzie znaleźć chyba że źle odczytuje kod silnika : DNNA.
Mam jeszcze pytanie dotyczące ładowania indukcyjnego, a mianowicie cały czas rozłącza mi ładowanie pokazując jakiś komunikat. Na jeździe testowej też miałem wersje z ładowaniem indukcyjnym i tam działo się dokładnie tak samo. Testowałem na kilku telefonach i na każdym jest ta sama sytuacja... Czy ktoś może spotkał się z tym tematem ? Z góry dzięki za info.
OPF w TSI 2.0 190hp 2021r
Re: OPF w TSI 2.0 190hp 2021r
DNNA to jest po lifcie i wszystkie już mają GPF.
U mnie ładowanie rozłącza tylko jak telefon się przegrzeje.
Mi przerywa ładowanie bardzo sporadycznie (1-2 razy w miesiącu się zdarzy). Niektórzy pisali na forum, że mieli problemy z najnowszymi ajfonami i chyba samsungami też, poszukaj w innych tematach.
