Na stronie VW pojawiły się najnowsze aktualizacje map dla systemów poniżej 2019.
Procedura jak zwykle: ściągam plik, rozpakowuję, wrzucam na SD... I tu pojawia się problem: po rozpakowaniu mapa zajmuje 16,3GB, a karta VW ma 15,8GB pojemności. Próbowałem też przez program VW do aktualizacji, ale wyskakuje błąd połączenia z netem...
Próbował ktoś aktualizować to cholerstwo?
Aktualizacja map
Re: Aktualizacja map
Użyłem pendrive 64Gb USB 2.0 samochód z 2018 gniazdo USB w podłokietniku.
Arteon 2.0 TSI 190kM
Cześć, jakie macie najnowsze oprogramowanie? Ja mam 0156 i baza danych nawigacyjnych 21.5 Przy próbie szukania aktualizacji system szuka aktualizacji w nieskończoność. Dodam ze nam MIB 2.5 to DM 2020 r
Też się zdziwiłem, dobrze że V13 miałem.. Może trzeba się pobawić i coś usunąć?MaciekFLEX pisze: ↑30.06.2021, 10:48Na stronie VW pojawiły się najnowsze aktualizacje map dla systemów poniżej 2019.
Widziałem na alledrogo karty z mapą v14, zapytam jaka jest ich pojemność
Edit: odpowiedzieli: 32 GB
MY2019, 1,5 TSI, DSG, DM
Miałem to samo, karta 16 gb jest za mała. To fakt
Znalazłem na forum VW rozwiązanie.
Trzeba ściągnąć aktualizację mapy na komputer, rozpakować, następnie:
Z folderu ścieżki maps\00\sds usunąć pliki innych krajów i pozostawić tylko PL +meta_info- lub usunąć tyle żeby się zmieściło na karcie.
Potem wgrać na kartę, karta do slotu...
Sprawdziłem dziś - wszystko działa.
Mam Discover media, Arteon wyprodukowany wyprodukowany pod koniec 2018r.
W serwisie tradycynie nic nie wiedzą , nawet tego, że mamy od 21.06 nową aktualizację
Też mam taki samochód. Pytanie, co z tym pendrivem po aktualizacji bo chyba nie trzeba z nim pozniej jeździć? DM ma jakąś pamięć na te mapy?
Podobno problem znany w centrali Vw dzwonilem na infolinie Vw I tak mi powiedzieli, problem lezy po stronie dostawcy map, ze plik jest za duzy ma ukazac sie poprawiona wersja, pewnie okrojona o jakies czesci panstw, pan dodal zeby sciagnac najlepiej obszar na ktorym najczesciej sie porusza auto a nie cala Europe, Geniusz.!
Problem dotyczy oczywiscie DM czyli tego bez wbudowanej pamieci.
Ja mam z wbudowaną a nie da się wyszukać aktualizacji. Szuka w nieskończoność.
Jak komuś nie potrzeba tych wszystkich krajów typu Andora i San Marino to można zainstalować chudsza wersję z bundle 5 i działa. Ma generalnie najważniejsze jak dla mnie kraje i chyba lepsze wyjście niż wycinanie plikow językowych. Ja mam na karcie dodatkowe poi i muszę wtedy wyciąć prawie wszystkie państwa. Dodam jeszcze że pierwszy raz po aktualizacji nie rozjechały mi się moje cele czyżby poprawili coś?
