Akcesoria do Arteona
Re: Akcesoria do Arteona
Mam i ja.. niestety poziom rozczarowania spory. Jakość tych kierunków adekwatna do ceny. Spasowanie niby ok, ale wtyczka żeby w pełni się zapięła (uszczelniając gniazdo) wymaga dodatkowej dłubaniny. Ktoś już tutaj wspominał, że pasek led jest przesunięty o ok 1cm pod osłonę lusterka i tego 1cm brakuje na krawędzi. Gdyby przesunięcie było właściwe to sygnalizator wewnątrz lusterka byłby widoczny, a w chwili obecnej w świetle dziennym ledwo świeci. Profil zagięcia kierunku też odrobinę odbiega od oryginału i na skraju powstaje ok 1mm uskok.
Żeby dopełnić obrazu tragedii to w czasie demontażu pękł uchwyt osłony lusterka
Przy okazji rozbierania lusterek pomyślałem o zamianie ledów (flood light) w dolnej obudowie i tu kolejna wtopa.
https://pl.aliexpress.com/item/10050023 ... 0d99c53-18
Sprawdziłem przed montażem i świeciły ok. Po zmontowaniu ciemność widzę więc czeka mnie kolejny demontaż. Czy ktoś na forum ma wiedzę jak 'ręcznie' włączyć te światełka tzn aktywować czujnik zmierzchu?
To nie był udany dzień.
Widział ktoś z was osłonki przeciwsłoneczne na tylne szyby (i te małe trójkąty) pasujące do Artka?
Re: Akcesoria do Arteona Emblemat Vw po lift
mam pytanie czy ktoś z Was zmieniał przedni emblemat VW na po liftowy.? i orientuje się ktoś czy będzie pasował do przed lista.?
lukasz
Radar działa? Podeslij linka gdzie kupiłeś.
Znaczek spoko, ale atrapy na minus moim zdaniem. Ale jak to bywa w życiu. Jeden lubi blondynki a drugi jak mu nogi śmierdzą.
Atrapy poliftowe występowały w czarnej wersji? W R-ce? Czy to made in aliexpress?
radar działa bez problemu. a co do tylnich dokładek to tak jak napisałes made in aliexpress i jesli chodzi o jakośc jest ok . juz sa na samochodzie ok miesiąca i kilkanascie razy myte na myjkach i nie ma problemu . zobaczymy po zimie. pasuje idealnie jedynie co to zastosowałem lepszą taśme 2 stronna i teraz jest lepszy docisk. Wiadomo o gustach sie nie dyskutuje. najważniejsze ze mi sie podoba. W R nie wstępowały czarne nakłądki tylko srebrne. ale z racji tego ze auto ma oklejone chromy szukałem piano black
lukasz
